1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что это за двигатель и какое масло используете? Отложение на свече - цвет и структура, мне оч. не нравится.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Менять свечу нет никакой необходимости (когда свеча не будет работать - вот тогда и поменяете!)
    А затягивать свечи нужно всегда.
    Грязи нет у Вас в цилиндре - это не сгоревшая смесь на поршне в виде черного липкого нагара видна.
    Свечу правильно затяните и поработайте и все просто сгорит.
    Судя по фото резьба в порядке и свеча должна затянуться.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да кроме резьбы есть еще уплотнительное кольцо и оно не вечно. Не восстанавливает оно свои размеры. :)
  4. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Масло Echo, мотор двухтактный вроде.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А двухтактный какой фирмы? Коса какая? И пропорция масла?
  6. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Триммер Кратон, мотор не знаю чье производство (где посмотреть?), масло 1:50
  7. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Свечу затягивал перед работой, точно помню. Может и правда кольцо не держит.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Академично подходите к проблеме!
    Но вот Bosch тоже все про свечи зажигания знает и нигде не говорит что свечу можно завернуть только "N" раз, а при превышении "лимита" в N заворачиваний свечу нужно заменить потому что уплотнительное кольцо не восстанавливает свои размеры!
    Новую свечу он рекомендует после вкручивания рукой довернуть на 90 градусов ключом, а повторно используемую только на 15 градусов!
    С чего бы это?
    В горячий мотор нельзя свечи закручивать при этом - надо подождать его остывания.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, но тот же производитель техники, где используется свеча Бош, рекомендует замену свечу через определенное число моточасов. Только не нужно про заговор..:)
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так "моточасов" работы, а не циклов "отвернуть-завернуть" свечу.
    Знаете что тут спорить - триммер чистый Китай и свеча тоже оттуда - Torch.
    Если резьба в цилиндре уже "прослаблена" (а может быть она с рождения такая?) и резьба на свече нарезана китайцами тоже в минус - ничего удивительного нет что "свистит" по резьбе.
    И получается двигатель не совсем внутреннего сгорания, а частично и внешнего сгорания.
    А если при этом ось резьбы не перпендикулярна опорной плоскости на цилиндре уплотнительного кольца свечи?
    Как же быть тогда?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я это в пример привел Вашему совету, что не менять свечу, пока она работает.
    Просто представьте, в свечной колодец попал мусор. Кто его чистит то, согласно инструкции. Так новая уплотнительная шайба еще способна обжать песчинку, а та, что на фото, и сама то может не прижаться. А резьба, она без кольца все равно в какой то мере пропускает.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Так я это в пример привел Вашему совету, что не менять свечу, пока она работает." -менять один Torch на такой же но новый - это просто деньги выбросить, потому что ждать что оно само получится и уплотнится (свеча зажигания то ведь новая?) это как ждать всю жизнь выигрыша в лотерею.
    Кольцо песчинку никогда не уплотнит, даже не надейтесь - сами проверьте - песчинку подбросьте специально и новую свечу поставьте и затяните ключом.
    Расскажете о результате?
    Резьба то пропускает газы конечно - давление очень высокое в камере сгорания при горении смеси - но уплотнение создает не уплотнительное кольцо, а узкая полоска контакта опорного кольца на корпусе свечи и плоскость для этого кольца на цилиндре.
    В автомобиле тормозные шланги видели как крепятся через плоские медные шайбы к тормозным суппортам?
    Но там ось резьбы строго перпендикулярна привалочной плоскости тормозных шлангов, а медная шайба только чуть-чуть деформируется при обжатии и маленькие несоосности компенсирует.
    И еще - если нет перпендикулярности свечной резьбы опорной привалочной плоскости уплотнительного кольца - только установка "свечного ввертыша" для ремонта резьбы решит проблему.
    Фото от scandinav1.
  13. Profile
    Profile
    Profile
    На своем отжег 5 бачков смеси на Штиль-Ультра, все стало как с завода. Сейчас перешел на Мотюль 2т полусиньку тоже вполне.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    При затяжке свечи хорошо бы обратить внимание, не упирается ли ключ гранями в цилиндр. Если упирается, то чуть наклонить. Перед тем как заворачивать новую или бу свечу протереть масло и нагар. Заворачивать проще всего до резкого возрастания усилия. И да, Веселов верно говорит, свечу лучше новую ставить при любых непонятках! Стоит она недорого.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    При пропорции 1:50- масло не внушает доверия. При такой пропорции (мало=нормально масла) такой темный нагар не должен быть.
    Надо чистить воздушный фильтр (мыть смесью из бензобака). Отрегулировать качество смеси (болт с пружинкой). Работать в 80% на полном газу (чтоб поршневая прогревалась и очищалась).
