1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    https://www.diyspareparts.com/parts/stihl/diagrams/fs-250-r/b8949da4-36ea-4e9a-8d39/
    Что то с хомутом №17, видимо.
    Цулиндер 170 евросов однако... (Поршень заказал за 66 евро. И то- почти нигде нет его кроме россии и украины. Но они не шлют мне.)
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Вопрос. На днях снимал глушитель, так там в выхлопном окне на нижней полке есть немного нагара. Как его убрать? Просто счищать боюсь, может насыпаться в цилиндр. :hello:
    Фото не мое. Взятое здесь. У меня только где красная линия.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не бойтесь, счищайте отверткой (поршнем прикройте дыру). По хорошему надо прополоскать ЦПГ, но. Смотрите по месту.
    Нагар на выпуске всегда будет. Но толще около 0,6 мм- это ненормально.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я не снимал ничего, не смотрел. Гляну года через два...
  5. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Всем привет! Такой вопрос, huter ggt-2500t после того когда отпускаешь газ обороты не сразу падают, а работают минуты 2 и потом переходит на холостые. Триммеру пару месяцев кошу где-то пару часов в неделю. В чем проблема. Да, на холодную когда заводишь сразу глохнет когда газ нажмёшь не набирает обороты. Но когда прогреется заводится и набирает обороты нормально.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Во времена советского дефицита пилу Дружба ремонтировали так задранный цилиндр зашкуривали, поршень если сломан, то из другого комплекта, кольца самодельные токарь выточит по размеру выработки канавок! Хром он крепкий. Но такие шайтан-сборки конечно от нищеты и отсутствия запчастей. А если цилиндр не задран, то с новым поршнем и кольцами нормально ещё поработает.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Посмотрите тросик. Если не закреплен к штанге, то он порой может подгазовывать. На карбе должен быть небольшой свободный ход тросика. А пружина заслонки карба должна её надежно закрывать до упора в винт холостого хода.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однако... А в этом формфакторе, у китайцев ничего нет? Подобрать в ростовском Алмазе... http://rostov-almaz.ru/zapchasti-dlya-benzokos/
  9. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Тросик не закреплён это точно, завтра закреплю. До этого был закреплён и все было отлично. Благодарю Вас!
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Максимальные обороты просели, видимо винт регулировочный откручивается произвольно из-за этого они стали около 8000. Подкрутил до 9500, а когда коса прогрелась стали 10000.
    Ещё сегодня выяснил, что осевой разбег коленвала около 0,5 мм дает разницу в 1000 оборотов. Если шпиндель опустить вниз, то хх 2400, поднять шпиндель вверх хх 3400!
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня.
    Триммер patriot pt 4555 es, нет холостого хода. Т. е. когда запускаешь леска начинает сразу крутиться, на маленьких оборотах. На "газ" реагирует как обычно, обороты увеличиваются. Тросик не зажат, во всяком случае через щели в кожуре видно, что при нажатии качалка свободно двигается и возвращается в исходное положение. Что могло случиться?
  12. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    @Юрий1402, возьмите отвертку, да убавьте обороты.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Или с центробежной муфтой проблемы.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    А где что крутить?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где тросик газа крепится на секторе привода заслонки карбюратора, в сектор упирается винт, выкручивайте медленно, слушайте двигатель и смотрите за вращением катушки. А по хорошему, купите тахометр, вещь полезная в этом деле.
