1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Димексид преотличнейше чистит поршневую. А сальникам "делает"хороший и быстрый кирдык это точно. Разок загубил таким макаром ...без разборки...Впредь наука!
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Нет, китайцев не хочу. Упадет мощность сразу. А вот бренды я перешерстил много. По монитору компа прикидывал размеры (высота поршня от пальца, длина юбки поршня от пальца и тп.). Можно поставить что то (конечно уже чуток биг бор:)]), но надо или перетачивать коленвал от пилы например или прикручивать чужую ЦПГ, но непонятно (по картинкам) как выстрелит длина шатуна (цилиндр выше, ниже +карб +глушак).
    Купил Makita DBC4510 с диском (без катушки, без щитка). С диском работала ужасно. Тренчало сцепление, тренчало еще что то (поршень?, подшипник чашки сцепы?). Обороты не полные, на слух не хватает какой 1000 или 500 об.
    У грузиков сцепы есть втулки (где болт грузика). Они изношены, люфт. Достать нельзя, не продаются, хотя есть номер запчасти. Подложил жесткий пластик- грузики успокоились. Снял диск для кустов, одел головку для лески- у мотора появился "подпор" и вообще лучше стало на слух. :)
    Щиток от брызг на редуктор поставил с китайца. Даже немного покосил сегодня.
    Ну. Той мощи, которая мне нужна, нет. :aga:И не будет, после замены поршня. Всеж надо было брать Хуску 555 или Штиль 490 или более. Но они кончились пока я кумекал и расслушивал присланные видео. Все мусорники. Один хрен все надо чинить. Надо было брать "заготовку" на 52сс и более. Ну, это видимо в будущем. ;)
  3. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Всем привет.
    Коса хускварна 128 Р, три года возраст.
    Вчера косил, заметил, что не выходит на режим, потеря мощности. Последний раз косила нормально.
    Масло пользую оригинал, смесь в заводских пропорциях. Бензин хороший на проверенной заправке.
    Подскажите направления, куда посмотреть. Фильтр воздушный чистый. Карбюратор крутить пока не хочу.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Заменить бензофильтр, почистить карбюратор, смазать вал и редуктор.
  5. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    20200719_124110_1.jpg 20200719_124417_1.jpg 20200719_124328_1.jpg 20200719_124125_1.jpg 20200719_124258_1.jpg 20200719_124321_1.jpg 20200719_124233_1.jpg 20200719_124059.jpg
    Ещё немного информации. Прошу высказать экспертное мнение по цпг.
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    За одно и сетку из глушителя выкинуть если есть.
    @witsad, Поршневая сильно загажена.
    Отмыть на водяной бане в демиксиде поршень, кольца.
    Фонариком в картер посветить, оценить состояние.
    В чистом состоянии фотографии поршень, состояние цилиндра.
    Разрешите глупый вопрос:
    Вы пишете что используете масло Штиль.
    Случаем оно у Вас не Паленое?
    Фото канистры масла в "студию" желательно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поршень с кольцами, я бы поменял... Мда... А маслице, видать, того... В молодости, после автола, на Урале, такую картину наблюдал... :(
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Помойте тщательно удалите нагар под кольцами и соберите. Если проблема хотя бы на время уйдет, то причина в выработке поршневой и нагаре. Меняйте поршень кольца или поршневую всборе. Если будет всё по прежнему, то надо попробовать заменить зажигание.
  9. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    @Anton777s, Масло у диллера розливное из бочки, по его словам. Не знаю экспертизу не проводил.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это канализация или двигатель?
  11. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Х. З что за масло в бочку ту налито, И продаёт ли Штиль масло на розлив?
    В общем меняйте масло на:
    что на ум по быстрому приходит Эхо, Мотюль садовый Хай Тек, Мотюль 710, NGN 2T Super-S.
    остальное в масленой теме можете почитать.
    Отмоете поршневую, там видно будет.
    Коса какая?
    И Типа "фирменное" масло Штиль на розлив, можно в пилу пустить на смазку цепочки, подмешивая
    к основному.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Хорош стебаться.
    Человек похоже на, на паленое масло попал у дилера.
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    мож дозировка масла не правильная?
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это не стеб. Уверен, что это такое отношение к технике, женское. Как к чему то грязному, плохо пахнущему, не достойному заботы и внимания. Вот и результат. Или вы думаете, что люди не понимают, что есть ГСМ подороже и мотору нужна ласка?
  15. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Стал-бы человек с женским отношением к технике ЦПГ раскидывать ? Я сомневаюсь.
    А какую можно оказать заботу и внимание косе?
    Только после работы помыть водой с мылом её родимую от прилипшей травы, похлопать по
    мотору и сказать " отдыхай родная до следующего покоса, ты сегодня славно потрудилась".
    Пару раз добавить смазки за сезон.
    Здесь не этот случай, человек масло брал у дилера Штиля а не на рынке подешевше, и бензин
    наверно не из "под полы" покупал.
    Как никак у witsad коса 10 лет отработала.
