1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Похоже проблема была в обратном клапане на крышке бака.
    Расковырял сверху сетку шилом- ожила коса. Теперь рассверлю милиметровым сверлом там отверстие, чтоб не забивалось больше
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Не надо этого делать. Оставленный бензин в баке быстро"протухнет" от соприкосновения с воздухом
    попавшим через оставленное отверстие.
    Или-же перед заправкой бака сливать остатки смеси "с прошлого раза" .
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Безродный китаец под названием Хутер или Хатер 33 кубика. хир поймешь. поменял поршневую. начал заводить. чИхает. пЫхает в глушитель. и всё.Подвел поршень в ВМТ и ..опля ..модуль зажигания стоит чуть дальше половины магнита маховика..до этого. клиент говорит. что всё работало..неужели его так провернуло..и как поставить на место..в начало магнита..какие мысли у сообщества?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А вы маховик не снимали? Там же сальник надо проверить, а лучше заменить. Подшипники проверить, ну и шпонка сама собой проверится!
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не дошел пока. пойду дальше курочить.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А на государственных косах инопланетяне работают? Или у них начальники с тремя классами и тоже инопланетяне? Предложите им литовку, раз они так ненавидят моторную технику.
  7. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Спасибо за совет, но я не об этом спрашивал.
  8. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Приехал с трехмесячной вахты. схватил 128 хуску и побежал порядок наводить. но! б... не тянет она! у сына спрашиваю что делали, он говорит что голову поменяли (это куда леска наматывается).жена покупала оригинальную, но большего размера почему то? может из за этого тяга упасть? пойду смотреть фильтр, глушак...
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Был провернут маховик-сорвана резьба на коленвалу..Поставил заказчика в известность. что закрутил тонкой гайкой и всё наглухо заклепал. жужжит. но денег не взял.(не потому что добрый. а потому что терялся бы весь смысл ремонта для клиента..а так. 1400 заработал)
    @lev950, Большего размера оригинал сюда не встанет..там резьба поболее..Если оставался бензин в баке. вылейте. налейте свежей смеси..соответственно проверьте фильтры.
  10. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Можно устранить залегание колец смесью денатурированного спирта и керосина?
  11. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Угу.
    Они и перфоратором не включенным в розетку долбят.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как то сложно всё:)Перевод есть? Для трудных и простых?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально в общем всё.:)]
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну не знаю. Я чищу всегда. После каждой работы. Больше это конечно к бензопилам относится.
    А кашу (шмурдяк налипший) на защите тоже оставляете? Для весу:)
    У меня жена эту зелень к себе требует; в свои вёдра-бочки и разводит там неимоверную вонищу. Типа удобрения. Да ещё крапивы добавит-вообще кирдык.
    Пи си. Поставил, кстати, на Хускварна 250 самоделку из оцинковки. Кожух под катушку. Склепал из 0,8.Ошибка.Надо было из 0.5мм.клепать.Тяжеловата,но прилипает к ней намного меньше, чем на пластиковый. И рёбер жёсткости у меня нет, только фальцы по краям отбиты. Могу показать если кому интересно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего для весу то? Повесит с ним, в следующий раз берешь, она отваливается. :)]
    Все равно через пару минут работы опять налипнет.
