1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может бак неполный и фильтр топливный не на дне лежит.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если бы такое было, я бы не спрашивал.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На китайцах. какая компрессия должна быть минимальная. с небольшим запасом. что бы коса нормально себя чувствовала в работе..тут намедни принес клиент. доказывает. что проблема в карбе..разобрал .проверил .почистил собрал. заводится через раз. замерил компрессиу. чуть больше 6. сказал. что менять надо поршневуу..думает..может ..не прав я?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня 43 китаец компрессия 10,5. Пробовал кубик масла наливать. С маслом компрессия 12 - это, как я понимаю, для моего двигателя компресия нового обкатанного движка, а у меня он уже довольно поношен.
    Ввиду того, что поршневые бывают разные, попробуйте также с маслом. Но 6 это очень мало. Ещё результат измерения малокубатурных движков зависит от компрессометра, нужен с резьбой как на свече и клапаном непосредственно в наконечнике. Старые с конусной резинкой дают погрешность большую.
  5. Zerak
    Zerak
    Zerak
    А от чего зависит что триммер с закрытой заслонкой заводится и начинает работать, и надо быстро перевести в открытое состояние на одних, а на других он только схватится и заводится после этого на открытую заслонку?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, скажем от температуры воздуха, от того, как отрегулирован холостой ход, от настроения двигателя и еще от десятка причин.
  7. Zerak
    Zerak
    Zerak
    Такой ещё вопрос пока сальник идёт, как снять маховик на косе с передним стартером?
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Я бы посоветовал, но тут один товарищ категорически против такого метода.(шопотом: если есть сцепление, вверните винтик в колено и постучите молотком по винту, держа двигатель за маховик. Если нет сцепления, наверните гайку и как выше по тексту.) ИНЕРЦИЯ.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Поставил поршневуу Чемпион 26 кубиков на Хутер. плеснул смесь в цилиндр. завел. поработала. заглохла. так несколько раз. думал. что карб. перетряхнул весь. всё в норме..Засада была в новой поршневой. замерил компрессиу-6 с небольшим. пиндык. на штукарь попал. надо опять менять..ох уж эти гребаные китайцы...
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Чаще, мне кажется, портачат с поршнями. Цилиндры типо отвечают размерам. Хотя, во время нагрева, искривляются. Нужна обкатка.
    Может просто поршень поменять (методом падения поршня)?
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @ttrtt, Все-таки шестерки маловато для косы. так.
  12. Zerak
    Zerak
    Zerak
    А этот метод подходит и к тем косам где только один сальник и один подшипник, второго нет в ней?
    Этим методом китайца перебрал, да, получилось, только не думал что там резьба очень мягкая, буквально за пару слабых ударов она и сьелась, так то не страшно, дальше где поджимает она есть но второй раз такой метод не пройдёт, либо надо плашкой пройти и восстановить, подумаю.
  13. Zerak
    Zerak
    Zerak
    Что за поршнвая, фото бы, посмотреть, я купил что было в магазине вроде нормально работает, хотел igp, да они что-то закончились везде на 52 кубика, aez вообще не нашёл в продаже.
  14. PanStepan
    PanStepan
    PanStepan
    Рига
    MTD SMART BC 43 после замены нижнего редуктора участились случаи выскакивания кардана из нижнего редуктора. Снял верхний редуктор. Вот сволочи, там вертикальный ход почти в дюйм, Подскажите как можно ограничить вертикальное перемещение кардана при работе. кардан составной. Нижний и верхний концы под 9 шлицов, а в качестве промежуточного квадрат. никаких шайб не заметил.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Трубу можно укоротить.
