1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Если вы про паролонку на вдохе, то она чистая вроде, работаю почти всегда на максималке. Болт с пружинкой есть, но какого эффекта добиваться регулировкой?
  2. Илья66
    Илья66
    Илья66
    К работе есть вопросы, в выхи покошу, отпишусь. А то забыл все уже
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Найти максимальные обороты и отвернуть на 1/4.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://antirun.ru/regulirovka-karbjuratora-trimmera-patriot-555/
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    www.youtube.com/watch?time_continue=737&v=TukHVpDpVOI
    Мудрит он чета.
    Допустим коса работает, но надо проверить как? Заводим, прогреваем (леска выпущена до ограничителя). Потом даем полный газ и болтом с пружинкой находим наибольшие обороты двигателя, и от этого места откручиваем этот болт на 1\4 оборота (или откручиваем, пока не услышим минимальное падение оборотов). Все.
    А потом занимаемся холостым ходом. Крутим другой болт\упор (only), который упирается в заслонку (вверху карбюратора).
    Естессно, что длина троса (=полый болт на карбюраторе) отрегулирована и есть свободный ход в обоих крайних положениях троса.
    А потом все повторяем (завтра\сегодня) и добиваемся лучшего.
    Смесь готовим очень точно и одинаково. Лучше масло лить шприцем или маленькими колпачками от тары, а не готовить в предлагаемой мерной бутылке. Там получится метр туда и метр сюда. Проверяем себя сразу после зажигательной работы триммером, по нагару на свече (Для 2Т двигателей!) из интернета.
  6. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Должна? Только где?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну можно в интернете. :)
    Извините, что не дал полную информацию. :)Например как то так. :)
  8. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Не сочтите меня назойливым, но на модель 125с во вложении не увидел. Отсюда вопрос: от 125R подойдёт? Вроде R от C только штангой отличается.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот тут ничем помочь не могу. :)Я их не ремонтирую. Наверное да, двигатель то тот же самый.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @Svs35,
    Да, подойдет от 125R.
    Ищите по каталожному номеру Хускварны 5451023-03.
    Называется он "Драйвер (фланец) стартера Husqvarna для 125R/L/C".
    Выглядит вот так:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По словам блок собачек он ищется так же хорошо. :)Но раз есть номер, то это хорошо. :)
  12. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Коллеги, извиняюсь за нубство, опыта владения бензоинструментом 0, соответственно вопросы. Имеет значение какой марки использовать масло и смазку для редукторов, Штиль vs Husqvarna, для триммера Husq и воздуходувки Макита? В случае поломки триммера на гарантии, не заартачится сервис, что не хускварновскую смазку и масло использовал? Если с этим всё ок, то какая марка предпочтительней? Штиль у дилера покупаться будет, Хуска в 220в.
  13. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Надеюсь нормальный выбор сделал.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
