1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    закоксовка есть?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кольца.
    Опытный глаз кокс через окно выпуска видит... :)
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Вопрос как мерили? На прогретом или нет. Судя по сообщению о снятом карбе - на холодную. Тогда тепловые зазоры не выбраны, и замеры ниочем. Какая проблема то? Есть сообщения о замерах компрессии в темах о бензопилах. Купили компрессометр и балуемся?
  4. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    на данном двигателе не видно
    Проблема: перебои - не набираются обороты
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Макрофото можете сделать?
  6. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    не виден поршень
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Профи пользуются оригинальными дисками, которые надо точить круглым напильником. Можно пробовать разное. Потом то зубы отлетают, то наточить нечем, то разницы в пилении нет. В итоге приходишь к оригиналу.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @ttrtt, Да я и рассматривау только оригинал-не тот "струмент" что б жестянку от консервной банки ставить
    Сегодня запустил-в основном -проблема карба и модуля (тот напрочь приржавел и не хотел давать искру-победил-искру дал) на карбе был отломан кусок коромысла-гадау-как такое могло произойти-заменил-завел-на Макс оборотах звук -как у взлетаущего Боинга 747-завтра буду испытывать-только штанга вроде коротковата -или показалось-когда-то косил Штилем 450 с короткой штангой -так там она еше короче-или опять-снова показалось- чудеса-вообщем:)]
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Усё :(-больше ремонтить свой Патриот 545 ПРО сил нет:no: ! При замене очередной поршневой (16 по счету ремонт) обломило шпильку в картере при затяжке цилиндра (клуч Wiha динамометрический) Отправьте за новым двигателем куда-нибудьсвой оставлу на запцацки :aga:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда... Это уже похоже на спорт... Лучше перейти в другую лигу, повыше. Можно взять бу бренд, всё меньше возни будет...
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Перешел-давно -но сгорела ручка на 333Хускварну-эту пользовал по полной -и с диском и с леской-не выдержал Боливар двоих
    Позавчера попробовал работать на расчистке Йонсеред RS 44 -зверь-но нет поблизости подходящего по диаметру диск -везде в сельпо посадка на 25мм-
    Посему -остается только штанга -купить осталось двигатель-пущай будет-
  13. kanu07
    kanu07
    kanu07
    Вы уж извините, но сколько покоса в год и сколько лет прослужила?
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Косить -соток 50-60 регулярно-покупал три года назад-
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Прилично.
    А кто знает где на Эхо 22 с кривой штангой находится сапун? Тоже в крышке?
