1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замените стартер, стоИт копейки... Никакой смазки, кроме осевой втулки, заводом не предусмотрено.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нормально он изобразил, как четверить 2т движок:)]Так так так так так:super:
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    да, спасибо. тоже уже подразобрался.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Зависать, кроме механики, может богатая смесь. Карб льет, вы отпускаете курок газа, смесь восстанавливается и триммер работает сам. Причем воздух он может подбирать через сальники.
    Кароче- нада ещё.
    Не Вам, а так, ваще.
    Посмотрите как работают пацаны, которые шоблой косят траву на территориях (типо фирма по покосу). Они всю дорогу газуют, создают привлекающий девушек шум, трахают свою Хусквану итд. И ничего ей не становится.
    Конечно работать в статике намного лучше для триммера. Но на практике Хуска\Штиль держит. Китайцы да. Там при таком дросселировании летит (раньше) пружина сцепления, изнашивается карбюратор, демпфер сцепы.
    Смазку закладывать надо. Без смазки не работает ни один механизьм. Но без очумелья.
    Пригодится та же смазка, что в редуктор косы.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    много масла в бензине или много масла залили в цилиндр
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а зачем масло в цилиндр лить :faq:?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для консервации на зиму.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А эта процедура обязательна?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нет.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите что пишет производитель по этому поводу в разделе хранение в инструкции к вашему инструменту.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Врет. :aga:
  12. кавырялкинов
    кавырялкинов
    кавырялкинов
    @dinama00, для начало надо проверить спираль сидит в пазе или нет при выходе пружины из зацепа, ее устанавливают на первоначальное место, подогнув перед этим усики паз на пластикой катушке еще бывает так (особенно на китайских товарищах) винт крепления либо перетянуть любо не дотянуть ну и винты крепления стартера иногда они ослаблены и при перекосе может клинить
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    клинит однозначно от перегрева. пружина нагревается, расширяется и плохо возвращается в исходное положение. также еще становятся мягким усы сцепления стартера с валом - легко можно деформировать пластик. в общем, если заглушили лучше дать остыть немного. ну и без фанатизма.
  14. кавырялкинов
    кавырялкинов
    кавырялкинов
    @dinama00, можно гадать и выдвигать версий но проще увидеть в каком состояний находиться стартер
    Вот у меня картер лопнул на 128 вот тут засада полная надо либо 5 р выкладывать либо подбирать
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это как случилось? Попало что то? :faq:
