1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  2. кавырялкинов
    кавырялкинов
    кавырялкинов
    @Rdv1981, хз как так случилось но случилось мастера ни чего путного не сказали) впринципе она свое откосила) а для др целей спарта 37 есть правда вес их не сравнить
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Патриот 5555 es все время ручка разбалтывается, сильно затягивать боюсь, может я ей слишком активно орудую
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это нормально, типичная их болезнь, скоро отломаете и купите новое крепление или ручку.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А подскажите кто как хранит триммер - он здоровый, широкий, на полку не лезет в углу мешается, все время его залеваеш, может его нужно разобрать ?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ручку снимите и поверните на 90 градусов вдоль штанги.
  7. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Вибрация на них большая, поэтому винты откручиваютя. Плюс металл хреновый, резьбу слизывает. Вибрацию устранить сложно, ну а винты или фиксатором резьбы синим можно помазать, если не собираетесь часто откручивать для перевозки, например, или подобрать винты другие и следить конечно чтоб не откручивались.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да там под зажимом резинка была - ее сдавило, теперь подматыааю изолента на вал, но при активном покосе ее, все равно продавливает и ручка как болталась так и продолжает болтаться
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Смиритесь, ничего толкового из этого китайского пластилина не выйдет, или менять кронштейн или постоянно подтягивать.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    :hello:Возможно кронштейн не удачный. На моем китайце родной уже 10 лет мертво держит. Да так, что когда надо было снять, еле от резинки его оторвал!
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Храню косу после работы вверх диском, башкой вниз, течет с кончика глушителя масло, черная жижа, и из под болта глушителя, болты сквозные склзь глушак проходят из под шляпки одного все время течет, сам глушитель притянут плотно не сечет открутил его прокладка есть и сухая, то есть все как надо за исключением болта и того почему так течет как с дизельного грузовика, там то и масла столько неё должно быть !
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Течет потому как масло минеральное. Используйте полусинтетическое, например Эхо или Чемпион, глушитель будет чистый и сухой. И никакого дыма.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да нет нормально там все, просто сегодня камеру от шины подложил, зажал хорошо норм, сегодня разбирал аппарат, все такое прочное крепкое, вал 8 мм толщиной, ни один болтик на самом двигателе не отвинтился сам по себе, от вибрации не прослаб, поршень такой мощный и кольца толстые 2 штуки, голову если чё удобно скинуть, катушка зажигания мощная, шланги сегодня хотел скинуть бачек, гнуться на морозе при- 10 и не трескаются не ломаются, все так просто и удобно сделано, мне прям понравилось, единственное свеча немогу снять колпачек с нее резиновый и сама свеча русская какая то, но пока работает хорошо, а так же я сам по себе высокий 187 мне бы штангу повыше - ну вроде бы брал самую высокую и все равно коротко, но нареканий по изготовлению претензий нет, разве что ручки газа с курком какие то стремные
    Масло штиль синтетика и в штиля лью и сюда, течет потом после работы,
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Это полусинтетика, хорошее масло. Как закончится, купите аналогичное Эховское.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    ТС вроде НР Супер от Штиля льет, у меня тоже сопливит из глушака, но это ещё кмк потому что не всегда работа в полный газ, да и температура вспышки полусиньки выше, дыма нет масло Jaso fd.
