1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завелась сегодня тарантайка. Не с первого рывка, где то с четвертого, но завелась. Это на холодную. На горячую думаю сразу будет. Свечу не буду менять пока наверное. :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чего-то с подачей, явно... Странно, что быстрый старт не помог... :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра прысну перед заводкой. Посмотрим.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть у Алко такая плавающая проблема с запуском, но у меня только когда нагреется сильно она всплывала. Если заглушил, потом фиг заведешь пока чуть не остынет.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в работе с полпинка заводится. Я завожу раз 50 наверное за вычесывание.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Наверное нагреться сильно не успевает, я заметил если минут 20-30 молотит без остановки и на улице жарко то сильно нагревается, после чего мощность падает и заводится потом плохо.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все, обслужил, поставил на хранение машинку.
    Что удивительно, теперь она заводится с первого раза. Что это было после зимы, непонятно. Или в карбе грязь растворилась.
    Что заметил, свеча черная. Без лохмотьев, но черная. Может оборотов добавить надо? Знать бы, до каких этот странный движок может и должен крутиться...Это только Юрий знает. :)]1.3 квт то он выдает при 6100, судя по мануалу. Но вот при работе проседает здорово. Иногда даже заглохнуть может, если не остановиться.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Богатая смесь. Фильтр в порядке? Без него отклик лучше?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фильтр нормальный. Без него не работал.
    А какой отклик то? Газ жестко выставлен. Я же про эту тарантайку. Пишу в косах потому что движок приближен к ним скорее, чем к косилочным.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, там фикс... Но свеча тёмная, значит воздуха маловато, попробуйте без фильтра, будет ли выходить на максимальные обороты? Если прибавка будет, может и в правду грязь в карбе, в пыли же работает.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и вопрос, на какие обороты без нагрузки можно этот движок крутить...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Характеристики 4Т двигателей (макс крутящий момент и максимальные обороты) снимаются с вала без нагрузки, логично предположить, что и здесь указанная расчетная мощность приведена из расчёта указанных в паспорте на двигатель максимальных оборотов. Иными словами, обороты в паспорте указаны без нагрузки.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юрий, на бирке только максимальная мощность указана. Про момент ни слова. Вообщеинет информации про него? Отдельно на двигатель не было талмуда вроде.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    6100 об/мин. Талмуда я тоже не нашёл. Это ЕМАК 38СС.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже гугл такой не знает. :)]Интересно,для какой техники они делают. Кроме как на этой алко нигде не видел.
