1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зря. Глаза пугают - руки делают. Когда-то надо начинать, хотя бы азы диагностики... ;)
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Спецом же покупал шприц на 20 мл. Дабы бенз бодяжить.
    Вот в кандейке лежит все
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А смысл, масло цилиндр и поршень не восстановит, если задрало. Лучше не работать косой пока не будет понятия состояния ЦПГ, поршень мягче чем цилиндр поэтому может быть потребуется замена только колец поршня и возможно подшипника в головке шатуна, хотя там и подшипникам КВ не сладко было без смазки работать.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ну да, опыта нет. И времени, стройка, Туды ее...
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да там делать нечего 2 винта открутить:)
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Отвезу лучше в сервис. Пусть глянут.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там не много времени потребуется вечером с пивом минут на 20:) Фонарик ещё возьмите и внимательно внутри осмотрите, ещё через свечное можно заглянуть.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Пиво, это аргумент. Попробую. Завтра. Эххх раззудись плече, размахнись рука
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Безусловно, не восстановит. Но если задиры не большие, кольца сгладят их. Потери в мощности не избежать. Но работать будет можно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сфотографируйте и сюда выложите, посмотрим что и как.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Совет так себе.
    Возможно обойдётся заменой поршня на данный момент. Если дальше работать, то поршневую целиком менять придётся.
    А так смотреть конечно. Зачем такие экперименты?
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Совет дан из практики. При небольших задирах, если их загладить, а это возможно, если сделать как описано, мощность, естественно, снизится. Но работоспособность останется. Как знать, может ее и достаточно будет.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
