1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    подшипники высыпались на ходу, под нагрузкой, вал аж боком завернуло :)] я пока не догадываюсь как его можно разобрать и что там еще живое осталось :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю только корпус.
    @Vita_gor, а разбирается просто. Шайбы пружинные только нужно снять.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если корпус редуктора цел то смотрите какие подшипники стоят и заказывайте такие же, ну вал походу под замену если его погнуло.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Пару страниц назад все написано, не хочется повторяться.
  5. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Триммер Хутер с 16 года использую, китайский ноунейм 1.7 л. с.
    Вверху двигателя, где черная крышка на болте, из краев ее после работы появляются небольшие подтеки масла. Еще не разбирал, там болты раскрутились, прокладка? Что может быть?
  7. zajats
    zajats
    zajats
    Я бы снял пластиковый обвес и протянул болты. На китайском чемпионе подтягивал болты глушителя, катушки зажигания, но подтёков нет - картер не проверял.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я разобрал, сальник потек. Буду менять. Затянуто нормально было все
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Бензиновый триммер Still не набирает обороты. В положении старт заводится и работает почти как на холостых оборотах. как только с положения старт снимается сразу глохнет. Подскажите что может быть. Заводил его вчера оставил поработать в положении старт думал может прочихается и поедет - не помогло.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заслонку воздушную открываете, как завели?
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Конечно. С закрытой заслонкой двигатель вообще не заводится. На закрытую он чихнет разок потом открываю заслонку и завожу.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неисправностью не назовешь, но...
    Косы храню вертикально на стене. И из сапунов капает видимо. Мало, но на штангу попадает. Вот резина у каймана и пошла расширяться. Не бензостойкая же на ручках.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тоже не неисправность! Есть у меня старая коса. На ней последние годы постепенно падает компрессия. Была 11 в прошлом году весной 10, в этом году уже 8. Ну я и решил сделать ремонт не дожидаясь поломки! А на новой поршневой Valcor компрессия оказалась 6! Косит ощутимо слабее. Макс обороты меньше - 8500!
    Зато стартер легко дёргать!:)]
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это та поршневая которую вы за 500₽ покупали? Тогда ничего удивительного, он же сделана из переработанных алюминиевых банок с допусками +/- километр.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    За 650! Сделана она на вид безупречно, качественнее родной. Серого цвета, как некоторые блоггеры хвалят.
