1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это массогабаритный макет, выглядит хорошо, но не работает. Gilardoni выглядят не на 100 и темно серые но как в той рекламе "работают и работают и ..."
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вечно вы всякую чушь пишете!
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я свои только вертикально держу, на стене кронштейн и стараюсь без смеси в баке. Норм, ничего не капает, естественно... :) Забыл, фотки внизу как штатный лопух на Каймане сдвинул. 15мм полоска 3-х мм резины и порядок. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну без смеси у меня тоже течь не будет. :)]Тоже на кронштейнах висят.
    Но не угадаешь сколько ее останется после покоса. Не сливать же.
    Я с новой головкой щиток миньон сдвинул ниже. А то летело не по детски. А сегодня косил, сам чистый остался даже.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это первый пробный вариант, опустил в половину расстояния, что на фото. Счас норм... :super:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вечно вы всякую чушь покупаете и потом усердно такой же чушью ее ремонтируете:hello:
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Заменил на 525RX редуктор целиком - работает дальше, по запчастям дороже получается.
    Но вот что удивило: редуктор закрытый, внутри смазка, а часть подшипников которые внутри редуктора закрытые, так и должно быть?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так смазка для шестерен предназначена, а у подшипников она своя заложена
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Хоть они и закрытые, но смазка из редуктора всё равно попадает внутрь подшипника...Что есть очень хорошо...
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Чушь это у вас! Куча моторов, половина неисправных!
  11. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Поменял поршневую на китайце. Завелась с трудом. Может потому что масла больше чем обычно. Но. При добавлении газа при стандатной регулировке карба затыкается и нет никакой тяги. Тяга появляется только при повороте винта на 2,5 оборота. Это нормально? Кажется что нет. Что то с карбом? Замена?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы меня с кем то путаете. Ни одного нет неисправного, из всей кучи моторов самому старому 2 сезона с наработкой 3 часа:) Ну если только снять со стеллажа старую Альпину 1997 года, да и то если с шурика ее попробовать завести она заведется, в отличии от вашего китайского говнолина, на которым вы уже ЦПГ поменяли.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня то нет потребности покупать кучу дорогих пил, кос и складировать их а потом писать чушь на форумах! :)] Я покупаю только тот инструмент, которым пользуюсь! Косы мне достаточно одной! :)]
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне не достаточно одной косы, ГК, в пару к МБ нужен МК и я этими инструментами тоже пользуюсь по мере необходимости, только пользуюсь без ремонтов, доработок, лишних вибраций и выполняю ими работу быстрее, так как не располагаю достаточным временем на все эти заморочки.
  15. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Добрый день. имею Бензиновый триммер Hitachi CG27EAS-NB (с мини проблемкой = шнур запуска назад не заматывается :( но не имею опыта в ремонте механизмов... НО теоретически там же все нужно аккуратно раскрутить и ... может какая пружинка заела?...
    но Главный ВОПРОС -если ли какие практические рекомендации после "зимовки" триммера? в части смеси бензиновой? обкатки?
    а то только настраиваюсь косить траву по колено...диск наточил! :)
