1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. turja88
    turja88
    turja88
    Выставил зажигание, проверил ВВ провод - искрит правильным цветов. Подключил напрямую на свечу... после длинных мучений завелась. Потом уже сил не хватило завести. Карбюратор быть может не впорядке?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Причин может быть много, может быть просто заливаете (положение заслонки) а может подсос воздуха, если сами не специалист, лучше показать разбирающемуся в этом, так-как через интернет, лечить сложно.
  3. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всех благ, уважаемый Форум. Возник вопрос замены воздушного фильтра на хускварна 128. Родной стоял из какого-то синтетического материала. С одной стороны ворсистый, с другой гладкий. И еще он проплавился у диффузора. Видимо были хлопки в карбюратор. Сейчас в магазинах и сервисе только фетровые. Стоит ли менять, может он плотнее? И нужна ли будет регулировка карба? И второй вопрос: решил взять леску эхо титаниум 2,5мм.Как она? Где-то здесь читал, что ей пользовались. И еще советовали какую-то штиль двухцветную 2,4мм. Типа ей коммунальщики город косят. Кто такой пользовался? Потому как китай типа Trimmer Line или Prorab крайне низкого качества. Рвутся при встрече с камнем или пеньком сразу
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У нас коммунальщики косят тем, что выдали...не показатель. Вопрос по леске извечный...:) моё мнение -каждый подбирает её под свой объем и тип травы. По фильтру...как правило, при использовании не оригинального, есть необходимость в доп. регулировке, криминала не вижу.
  5. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Трава не очень густая, сантиметров 30.
  6. provodnik1977
    provodnik1977
    provodnik1977
    Почему же, разбирали косу, выдали на руки сцепление и одну пружинку (вторая лопнула). За сцепление просили 4600, за чашку - 4800, обе з/ч под заказ, ибо сами специализируются на штиле, хускварне, викинге и чемпионе.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы уверены, что это Ваши з/ч?:)
  8. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    приходится выбивать между плит и бордюров на дорожке. В официальном сервисе заявили: фильтр оригинал. Может производитель заменил на фетр?
    Коса 2008 года.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нужна армированная износостойкая для таких работ. В целом, у меня около 30% объема работ, аналогично. Я работаю, в основном, китайским витым квадратом 3,0. Есть много всякой...есть и Титаниум...её жалею на бетон тратить...:)
  10. provodnik1977
    provodnik1977
    provodnik1977
    В чем подвох?
    Последний раз косила жена, сказала, что в определенный момент услышала металлический звук, как будто что-то лопнуло, и коса перестала крутить.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если дефектовку производили при Вас, вопросов нет...:)
  12. provodnik1977
    provodnik1977
    provodnik1977
    Нет, оставил косу, уехал домой. А в чем подвох? З/ч не соответствуют косе? Дикий износ? Отсутствие износа?
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Берите круглую 2,5 мм х 81 м. Пользуюсь ей лет 5 уже, леска крепкая, расход минимальный. Хватит надолго.
  14. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Вот и я на нее глаз положил.
    В смысле со стальной жилкой внутри?
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Ее и берите.
    Такую ни в коем случае.
