1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да. Возможно не выкручивать, а закручивать в зависимости от реакции двигателя. Так, чтобы обороты стали больше. А затем снова винтом LA уменьшаете обороты и вновь винтом L делаете их на слух устойчивее. Ещё надо обратить внимание, чтобы двигатель не приобрел привычку глохнуть, когда с холостых нажимаете газульку. Поэтому смесь нужно сделать чуть богаче и холостые лишь бы головка не крутилась.
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Тахометр едет. Так что буду пока так пробовать, потом подкорректирую.
    Спасибо, попробую.
  3. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Доброго времени суток, уважаемые. Третий раз прогорела прокладка глушителя на китайце Редверг, 43 куба. В чем причина, кто подскажет? 20210619_130216.jpg Некачественный материал? Можно ли вырезать из неметаллизированного толстого паронита или нужен обязательно металлизированный? Последний раз прогорела, отвернулся глушитель, проплавил кожух 20210619_130216.jpg 20210619_130158.jpg и бак, бак правда не насквозь. Вот место крепления к цилиндру 20210619_130132.jpg
  4. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Проверьте плоскости прилегания и достаточность резьбы винтов.
    Купите комплект прокладок, поставьте новую и затяните.
  6. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Ставили новые 2 раза. Болты под шестигранник вворачиваются в тело цилиндра на сантиметр с глушителем. Без него до упора на 2 витка глубже следа на болтах.
    Вот интересно, почему паронитовую набивку на металлической сетке так сжигает.
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    У меня второй сезон Редверг 43, правда работает больше на подхвате. По началу пытался протягивать его всего, но затянуто прилично, ни чего не откручивалось. Скорее всего материал такой. Можно в магазине запчастей для авто, купить кусок металлизированного паронита и сделать самому...Может поможет, да и крепёж посадить на какой нибудь локтайт посадить.
  8. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Вырезали новую прокладку, стал ставить и оказалось, что резьба в теле цилиндра сорвана. Подберу болты на пять подлиньше, там есть куда вворачивать дальше. А родные, которые с несъемными шайбами, слишком коротки. Посмотрел, только на три нитки зацепляли. А так там еще нитки три можно ввернуть. Потом упирается в ребро охлаждения. Заверну, поставлю на красный фиксатор резьбы. Надеюсь, он от температуры свойств не потеряет.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Надо шпильки ставить вместо болтов.
  10. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Попробовал. Вроде получилось. Тахометр придёт - проверю. Свеча такая, вроде норм как я понимаю.
    2D8E012C-8364-4954-AA78-14A0A0F69B1A.jpeg 4C3B4A38-518D-413E-8429-CB11E9440CC6.jpeg
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Судя по свече или масла в смеси многовато или смесь слишком богатая, а может свеча нестандартная. Нужно светлее нагар. Но с тахометром конечно вам будет легче понять что к чему!
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше на синий, красный локтайт сильно держит, замучаетесь потом отворачивать. Тем более если ещё и болты китайские пластилиновые.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    При хорошем нагревании, любой локтайт становится пластичным и откручивается нормально. Может сразу посадить на поксипол? Ремонтировали так ухо на триммере, куда прикручивается катушка. Сосед третий сезон гоняет триммер после ремонта.
  14. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Имею Bolens 3196 BC. аналог MTD 790. Без проблем пользовал 13лет. в сезон отрабатывал 2-3 л бензина, условный пробег 50-80 моточасов. Сегодня при холостых оборотах начала прокручивается шпуля. причем при нагрузке на неё двигатель захлебывался, то есть было зацепление сцепления. А потом наоборот, при подгазовке шпуля еле-еле крутилась. по-сути сцепления не было. Несколько раз газанешь без сцепления, бывает зацепляется и после этого несколько подгазовок сцепление схватывает правильно. а потом опять зацепления нет.
    Вопрос, Это лечится в домашних условиях? Опыта ремонта двигателей нет. На что похоже? Замена сцепления, или есть шанс без этого? Как продиагностировать?
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Снять колокол и посмотреть состояние сцепления.
