1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Да, потом понял, что ерунду написал.
    Написал непосредственно в Daewoo, жду их ответа. Если заломят цену, то проще новый триммер купить... Уже присмотрел за 7 тыс. р.
  2. Coo1paces
    Coo1paces
    Coo1paces
    Доброго времени. Заранее прошу прощения если написал не в том месте. После замены цпг на китайской косе появился металлический звон в двигателе. Сцепление и редуктор исключаю. Старая цпг была на 44 мм, поставил на 40мм. В этом может быть причина?
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Старая поршневая вышла из строя с разломом поршня? Подшипник поршневого пальца меняли? Осевой, радиальный люфт кшм проверяли?
  4. Coo1paces
    Coo1paces
    Coo1paces
    Разлома небыло, был перегрев и задиры на поршне. Подшипник сменил, правда после того как все было собрано и заведено. Думаю может в результате перегрева шейку коленвала потянуло или что то в таком роде. Опыта у меня мало в этом деле... Может и есть какой то небольшой люфт, но я не придал этому внимания. Во всяком случае в работе это маленький люфт слышен хорошо. Коленвал на 40мм нашел, буду пробовать
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Обратите внимание на длину нового подшипника поршневого пальца. Они разные и продавцы подшипники с разных моделей путают так как похожи!
  6. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый день. Хотя не очень. Сломала косу. Все работает, но катушка не крутится. И что-то сильно звенит/трещит в ней, как будто металлические гайки в металлическом стакане. Снять получилось только всю нижнюю часть, которая насаживается на штангу. Дальше разборка этой части не удалась, все болты намертво сидят, да и не понятно, надо ли их откручивать. Не подскажет ли кто-нибудь, какие могут быть варианты, что именно надо точно открутить, а что не обязательно и есть ли смысл или это полный капут? :(
    ПС. Оказалось, что это и есть редуктор) Осталось разобрать, найти модель косы и поискать новый
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите еще сцепление, для этого надо открутить штангу от двигателя, как правило это 4 болта, и посмотреть состояние сцепления и его корзины. Модель косы какая?
  8. Coo1paces
    Coo1paces
    Coo1paces
    Длина подшипника может как то сказаться на работе триммера?
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У вас стучит двигатель и вы ищите причину?
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Добрый день!
    Вопрос по целесообразности ремонта.
    Есть триммер HITACHI CG22eas (s) служил верой правдой лет 6.
    Нашло на меня помутнение и заправил её чистым бензом (привык что в малой канистре у меня всегда намешано, а тут друг брал косу и после того как попользовался - "возместил" бензин в эту самую канистру в чистом виде, о чём меня конечно предупредил, но я успешно забыл).
    В общем спалил почти бак чистого бенза после чего ожидаемо клинанул движок. Под замену скорее всего почти всё теперь.
    Собственно вопрос - сдавать чинить этот или проще сразу купить что-то типа CHAMPION G026HTF-II и заменить двигатель в сборе? У них посадочные места на вал как-то стандартизованы или придётся в таком случае что-то колхозить?
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кто знает что за карб? Аналоги? Ремкомплект? Не могу понять что то?
    Стоит на старой Хускварне. Плизз.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Точно, только как определить, есть микротрещины или нет. Многие пользователи вообще
    в это не верят, говорят всю жизнь не выключали и ничего. :pioner::)
    Если воздушный фильтр чистый и исправны свеча и модуль зажигания, скорее всего да,
    может быть мембрана начала дубеть. Попробуйте сначала винт L немного закрутить.
    Или закручивать L на ХХ до повышения оборотов, потом с этого места открутить на четверть.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Могу себя к таким пользователям отнести...годами двумя, тремя ранее. :|:
    Настройки оптимальны. Настраивать умею. Фордыбачить начала, как побывала в чужих руках. Уже жалею, что забрал косу обратно. Из косяков только то, что смешаны были смеси в бачке. Моя на синтетике и его новая на Хуск полусини. 50 на 50. Как бы это и не критично.(?)На счёт этого сомневаюсь. Но это только с его слов, а что он там с ней ещё делал Х. З. До этого по косе вопросов не было совсем. Фильтры свечи и пр. естественно всё норм. Работала идеально.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Помогайте други. Срочно надо ехать. Завтра зайду...:hello:
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да в принципе ничего страшного...
