1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @SergeyPT2, а этот товарищ ничего не крутил?
  2. Valerk
    Valerk
    Valerk
    Я бы купил новое и недорогое. У меня китайский патриот 4 года отжил вообще без каких-то поломок. Покупал очень задешево. И сейчас кстати работает. Правда не знаю в чем причина, начала глохнуть в процессе, свечи с черной бахромой. Карб перенастраивал, толку нет.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  4. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Мужики, нужна помощь, пожалуйста! Ситуация: коса Штиль FS-40, стала рвботать на ненормально высоких оборотах. В интернетах говорят, что где-то подсасывется воздух в топливную смесь (ну, я так поняла, во всяком случае). Открыла косу со стороны карбюратора, обнаружила его грязным и мокрым, немного бензина обнаружилось на внутренней стороне фильтра. Сдается мне, что это ненормально... Вопрос такой - надо ли начинать с разборки карбюратора, или есть другие варианты? И связана ли эта протечка с высокими оборотами, или это разные проблемы? Предвижу иронию, поэтому сообщаю - на 180-м Штиле, который не заводился, карбюратор я разобрала, ничего плохого (на мой взгляд) не обнаружила, помыла его и собрала всё на место, пила и заработала. Значит, что-то же я там починила...
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это и есть причина высоких оборотов. Появилась неплотность между карбюратором и двигателем. Идёт подсос воздуха. Видимо ослабли болтики от вибрации. Надо проверить целостность прокладки, почистить её и умеренно затянуть болтики, без лишнего усилия, аккуратно.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Лью масло Манол. Глушитель один раз уже чистил от нагара-триммер глох и не развивал обороты. Понимаю, что это из за масла. На какие масла перейти? Хиттачи триммер.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сколько льёте? Маннол минералка? Может быть дело в триммере, слишком богатая смесь, движок pure fire?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    20 грамм на литр. Минералка. Какой движок не знаю.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Получается минералкой давно пользуетесь, на синтетику лучше не переходить, попробуйте другое масло, Хуск НР например, если память не изменяет то на Хитачи карб без регулировок так что смесь беднее сделать не получится. Воздушный фильтр чистый?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чистый
    Ну как давно, как купил лет 5 назад, так и пользуюсь этим малом.
    Почему не стоит переходить на синтетику?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть мнение что синтетика начнет отмывать нагар минералки который подерет поршень и цилиндр.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то мне кажется, несколько преувеличена эта проблема.
  13. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я бы не рисковал. Вдруг синтетика и вправду "отмоет"?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И? Забьет все каналы, по которым маслонасос гоняет масло? Это все идет с автомобильного моторостроения. Мне кажется, в двухтактнике, если что и отлетит от стенок, вылетит со свистом. А если растворит, то еще лучше. Но это мое мнение, не навязываю.
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Все дилеры Штиля категорически не советуют синтетику после минералки. Они же не на пустом месте это придумали? Допустим, был бы это маркетинговый ход - но ведь они не советуют переходить на более дорогое масло, что для них было бы выгодно. Тёмное это дело...
