1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    А чем она армирована тогда?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я не знаю ответов на Ваши вопросы. Но я знаю, что такое сервис. Если у Вас нет опыта общения и Вы там впервые, без рекомендаций, то я бы не давал повода к искушению. Да и демонтировать узлы и самому оценить состояние, тут большого ума не нужно.
    Не обязательно. Армирование может быть выполнено углеродным, синтетическим волокном, измененным составом основного материала. Та, что на скрине, витой квадрат - четыре нити по углам, жесткая. Расход по бетону у меня за час работы бабочкой - две перезарядки. На своей траве, предпочитаю либо квадрат, либо звезда. Повторю, каждому - своё...:)
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Сцепление с сборе (2 грузика и 2 пружинки) оригинальное от MTD имеет артикул 791-181445 и стоит если искать через поиск Яндекса 3490 руб.
    Но вот вопрос к Вам - а что этим двум грузикам сделалось и почему их нужно обязательно заменить на новые?
    Вижу на фото только грязь и заусенцы (что такое надфиль знаете?) только - вполне рабочие детали и при новых пружинах прекрасно они будут продолжать "сцепляться".
    Две пружины сцепления нужны новые - это очевидно.
    Оригинальные 2 пружины от MTD имеют артикул 791-181599 и стоят опять же через поиск Яндекса 780 руб.
    Но есть впечатление, что эти пружины очень похожи на пружинки сцепления от старого Штиля FS36, FS40, FS44 и номер у них 4130 162 7900.
    Стоят они примерно по 50-100 руб за штуку и опытные официалы от Штиля должны были это знать.
    Пружинки кстати подобные и на триммерах Ryobi также используются.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот модуль зажигания от Вашего "брендового" производителя SunGarden (вроде бы немец, но на самом деле Китай) для модели GB25H:
    А вот это модуль от настоящего бренда Stihl для косы FS36.
    И теперь Вы скажете, что "Модули брендов мало похожи на стандартный Китай"?
    Резать на станке новую канавку под шпонку в коленвале - конечно тут "почет и уважение Вам" за такую точную работу - но вот вопрос - "а зачем вообще это делать"?
    Шпонка нужна только для того, чтобы при сборке совместить "правильное" положение маховика по установке начального угла опережения зажигания с модулем зажигания, которому все равно какое там опережение - модулю нужно знать только как расположены магниты в маховике, при определенном положении магнитов маховика относительно своего сердечника он искру в свечу зажигания и посылает в итоге.
    Конусная посадка внутреннего посадочного отверстия маховика на конус коленвала достаточно надежно предотвращает проворачивание маховика при работе мотора.
    Обезжирьте конус коленвала и конус маховика при установке и используйте красный фиксатор резьбы (если уж есть опасения) и надежно затяните гайку крепления маховика совсем удалив шпонку с коленвала при необходимости установить "неродной" модуль зажигания (при почти полном внешнем сходстве модулей и маховиков).
    И без сложного прорезания нового паза под шпонку на станке тогда вполне можно обойтись!
    И еще - новый паз под шпонку Вам наверное пришлось резать, потому что один модуль был с фиксированным положением УОЗ, а второй был с изменяемым УОЗ - вот пазы под них и отличались?
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Techno05, Именно под такой модуль пришлось резать канавку. У моего номер другой. Своего китайца "брендовым " не обзывал. По 38 штилю были траблы с модулями, найдите в этой теме. У меня есть патриот 2340, модуль на фото не подошел на него, по крепежным отверстиям, при внешней схожести. Если Вы по внешнему виду модуля можете определить" начальное положение" - флаг Вам в руки. Только, боюсь, литой конус на маховике не удержится на конусе из- под резца на колене. Мне было проще сделать новую канавку, ничего сложного в этом нет.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @sal_exx, вообще-то если катушка без автокоррекции УОЗ по частоте вращения, то она должна была бы подойти без сложностей. А так получается, что какая-то из катушек с коррекцией УОЗ. Если новая, то вы ещё и улучшили мотор, а если старая, то ухудшили.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот тут не понял - у Патриота нет модели 2340 - есть 2540.
    Про нее разговор идет?
    У этого Патриота шпонка отдельная деталь и не является частью маховика - поз. 36 на схеме
    Что значит не подошел "по крепежным отверстиям при внешней схожести"?
    Какая же может быть схожесть, если крепежные размеры не совпадают?
    Модули от MTD 790, Ryobi, Homelite 3045, Troy Bilt 25 кубовых к своему Сан Гардену не примеривали?
    У них правда у всех тоже маховик на отдельной шпонке к коленвалу крепится (в отличие от Вашего Сан Гардена 25 без отдельной шпонки).
    Вот еще похожий модуль от китайца за 780 руб в Москве в наличие и маховик к нему за 800 руб в паре с отдельной шпонкой:
    А вот эту Вашу фразу вообще не понял - "Если Вы по внешнему виду модуля можете определить начальное положение - флаг Вам в руки."
    Слова такие "стробоскоп" и ВМТ Вам знакомы?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А что Вам дадут Стробоскоп с ВМТ, если модуль с маховиком на картинке?
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А что там за буквочки такие на маховике от Stihl FS 36 отлиты - "N" и "S"?
    Что они означают?
    Может быть это означает что "N" помечен северный полюс встроенного в маховик магнита, а "S" южный полюс?
    А если и букв нет на отливке маховика - то с помощью магнитного компаса можно точно нати где север "кончается" и где "юг" начинается на встроенных магнитах маховика.
    По картинке ниже сами разберетесь, что при вращении по часовой стрелке коленвала такого маховика искра в свече будет проскакивать всегда, как только северный полюс магнита только начнет уже покидать правую часть сердечника (справа на картинке), а южный полюс еще только приближаться к центральной части сердечника (слева на картинке).
    Модуль и маховик при этом при этом лежат на столе и конечно тонкая регулировка опережения зажигания стробоскопом пока невозможна, но понимание достаточно точного момента образования искры в свече уже на столе на снятом маховике и модуле очень понятно.
  10. turja88
    turja88
    turja88
    Еще вопрос по своей проблеме возник. Удалил редукторную часть и без нагрузки движок заводится. Это всеже карбюратор или чтото другое?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я таки думаю, редуктор здесь не причём. Опишите подробно, как Вы заводите, в какой последовательности и куда двигаете рычажок заслонки подсоса? Вот видео с последовательностью действий при запуске.
  12. turja88
    turja88
    turja88
    Действую точно также как и на видео - пару раз подсос, заслонка в положение холоднога старта, свободный ход стартера и запуск. После прогрева запуск уже без заслонки. Машина заводится, собирабаю все обратно и машина не заводится. :faq:
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    ТриммерПатриот2340
    Модуль Сангардена GB 25H P_20190625_123356_HDR_p.jpg P_20190625_123806_1_HDR_p.jpg Оба модуля. Свой модуль последний раз видел в продаже за 1500. Сейчас их нет.
    У меня нет возможности "примерять " модули, тк для этого их надо сначала купить. Модуль был взят с убитой Красной звезды ST725. Коленвалы и маховики этой косы и кос F3050, E3050 одинаковые. Это аналоги Homelite.
    Вы, вроде, призывали искать дешевые китайские аналоги, а сейчас перечисляете бренды, потом гимор с настройкой зажигания на однобугельном моторе представляете?
    Сейчас восстановил колено с Красной звезды, может соберу. Покупать на Сангардена поршневую за 2800 без родного модуля зажигания -нет смысла, с чужим работает хуже.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Смотрите провода идущие на выключатель зажигания, ну и сам выключатель.
  15. turja88
    turja88
    turja88
    Там все в порядке. Выключатель работает стабильно и без перебоев и намёков на это.
