1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Вопрос: это брак/косяк, или эта втулка специально сделана чтобы был некий люфт у вала?"
    Ответ - там должны были установлены 3 совершенно одинаковые втулки размером 8х14х14 мм.
    Они вставляются внутрь резиновых амортизаторов внутри самой штанги
    Проверьте вал на изгиб и ищите вместо оригинальных отдельных втулок и амортизаторов лучше втулки завулканизированные в амортизаторы (как единая деталь).
    Если штанга имеет наружный диаметр 26 мм, примерно вот так так китайская втулка в сборе с амортизатором выглядит:
    Втулка-внутренняя-трубы-штанги-бензокос-26mm-под-вал-8-mm-диаметр-втулки-235-мм-3-800x690.jpg
    Если вал не погнулся - то собирайте на новые втулки в штанге, при этом не забудьте сам вал смазать густой консистентной смазкой (например Литол-24).
    Иногда вместо 3-х втулок в каждую сецию штанги (всего 6 втулок на триммер) некоторые производители китайских бензокос устанавливали по 4 штуки (всего 8 втулок на триммер)!
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тесть пожаловался, косил вчера, даже пол бака не истратил и коса заглохла и не заводилась, сегодня с утра завел. Снял клушитель и карб, осмотрел ЦПГ нагара не много, масло льет дешманское 1:40. По итогу цилиндр из того что удалось разглядеть норм, а вот поршень пошел, есть небольшие задиры, считаю что из-за перегрева ребра охлаждения залеплены травой, прокладка между глушителем и цилиндром куцая, а главное потеряна пластина на корпусе под глушителем и и маховик засасывает из под него горячий воздух. Китай короче, 2,5 сезона отработал, может этот сезон домучается.
    IMG_20210717_105250.jpg IMG_20210717_105142.jpg IMG_20210717_104911.jpg IMG_20210717_104243.jpg IMG_20210717_104228.jpg
    Состояние топливного фильтра мне ещё не нравится.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По такой жаре - не мудрено, если ещё и работать на полугазе, по всяким закоулкам.
    п. с. Поменять поршень не дорого. На хорошем двигателе, справа и слева должны быть большие пластины, сделан некий коридор, по которому вентилятор гонит воздух, с передней части - на заднюю. .
  4. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Комерады подскажите где купить бак на champion T525-2. Я уже его и так клеил и сяк - течет хоть ты тресни. Банальный поиск в гугле показывает что в наличии нету, может кто какие секретные места знает?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Взять в руки и поинтересоваться в ближайшей лавке, где торгуют этими бензотрипперами и расходниками к ним.
    К названию можно не привязываться, потому как это один из обычных баков для китайских кос.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Нужна помощь коллективного разума.
    на триммер передний стартер eli tech T25 ищется поршневое кольцо 33.4мм х 1.3мм.
    поршень. цилиндр. прокладки и палец. купили. кольца нет нигде. от АЕЗ кольцо долго не могут выслать...
    может у штиля или хускварна есть кольцо на 33.4мм х 1.3мм ? напишите. плиз. точную модель агрегата.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Elitech, MTD и другие китайские производители свои бензокосы 25 см3 просто "передрали" мотор с Homelite 25 см3 (Ryobi) и поэтому диаметр цилиндра на самом деле у него дюймовый, а не метрический!
    Не найдете Вы оригинальное кольцо 33,3 мм х 1,2 мм от Хомелайта в продаже по разумной цене!
    Вариантов два:
    1. У Штиля есть похожее кольцо наружным диаметром 34 мм и высотой 1,2 мм от FS 38,40,50,55 - 4144 034 3000.
    У Хускварны кольцо диаметром 34 мм и высотой 1,2 мм у моделей 223,326,425.
    Подпилить зазор в кольце аккуратно алмазным надфилем до нужного зазора в цилиндр 33,3 мм (при условии канавки в поршне под кольцо высотой 1,2 мм, а не 1,3 мм как Вы написали).
    2. Купить целиком набор цилиндра с поршнем и кольцом у AEZ - у них комплект как бы есть в наличие в их интернет магазине?
    http://aez-shop.ru/index.php?route=product/product&path=62_122&product_id=1950&sort=p.price&order=ASC&limit=100
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    все верно. в дюймах размер.
    еще dde и патриот. риоби. хомелайт (вы написали)
    у дде вроде есть. за 190р кольцо.
    аез отдельно кольцо 2 недели шлет уже...
    ЦПГ 4 болта. поршень. прокладки пришли. уже. от элит теч.
    цилиндр пока не заказываю. т. к кольцо ищу...
    34мм штиль кольцо уже думал.
  9. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    4 года косил на полугазе, все было норм)
    потом как-то в жару зажал гашетку на пару минут и перегрел мотор. Поменяли поршневую.
    сейчас опять кошу на полугазе и все нормально.
    Полный газ на жаре меня щас никто не заставит нажать
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Коса какая?
  11. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Champion t446
  12. gennchu
    gennchu
    gennchu
    На али поищите.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кошу шиндайвой В450 в любую жару на полном газе. Хоть бы хны...
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда да такое возможно, а так на 2т не рекомендуется косить в пол газа, в ваш чемпион изначально заложены некоторые конструктивные недостатки связанные с охлаждением. Брендовый инструмент их лишен.
    Тоже приходилось косить в жару и в полный газ, проблем не было ни на одной косе.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я вообще не вижу нужного кольца у AEZ на сайте.
    Пришлют новое кольцо - а у него зазор в замке огромный или по форме под другой стопор в поршне?
    Вот клиент обрадуется то и теплые слова Вам скажет!
    Лучше уж комплект целиком у одного продавца покупать, чем собирать от разных!
