1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    2 китайца, тоже всегда полный газ. Откуда на полугазе охлаждение?
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Кошу китайцем Скиф на таких оборотах которые нужны мне, а не косе. :)
  3. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Во, в точку!) всегда придерживаюсь такого подхода к технике (не лишаясь здравого смысла естесветнно)
  4. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Пару недель назад при замене катушки на нож заметил смазку под фланцем редуктора (коса хуска 143-II). За фланцем находится сальник, но каким образом он должен удерживать смазку непонятно. Внутри сальника полость а за ней видно закрытый подшипник. Излишки смазки под действием центробежной силы попадают в полость сальника и остаются там, а при заполнении полости попадают на фланец редуктора. Получается пора менять подшипники, раз они не держат? Или это нормально и просто иногда нужно очищать это место?
    Еще вопрос: вчера при работе ножом на холостых оборотах услышал металлический звон из редуктора, как будто где-то попало инородное тело и звенит при вибрации. Добавил смазки в редуктор около 10 мл (пока из выходного отверстия не пошла старая) - звон исчез. Т. е. смазка в редукторе явно есть но ее не хватает (редуктор был горячим градусов 60)?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Небольшой расход смазки - это нормально. В инструкции по эксплуатации должен быть указан регламент добавления смазки в редуктор.
  6. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Добрый день
    Триммер stihl fs100 уже около 10 лет исправно пользуюсь, но тут перестала закрываться крышка бензобака. Крышка как на картинке, так вот она не проворачивается полностью, что не дает защелкнуться той части крышки, которая поднимается вверх относительно плоскости крышки
    1. Может быть причина что пластик деформировался? В чем может быть причина?
    2. Я никак не пойму, как можно снять крышку? Там тросик, который крепится к крышке и где-то внутри бензобака. Как эту систему разъединить?
    3. В инете вроде продают крышки. Имеет смысл менять?
    4. А может резьба бака деформировалась? Менять бак?
    Хотя все это странно - чтобы пластик деформировался после 10 лет. Но других причин я не нахожу.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Засада! Хускварна 333R Вроде как укомплектовал-редуктор восстановил -ручку газа приколхозил с китайца! Завожу на закрытой заслонке-работает-открыл-глохнет -винт L крутил -бесполезно-глушитель-очистил от копоти внутри- цилиндр на ней с дополнительной подачей воздуха-заслонка на подачу в цилиндр открывается -когда нажимаешь на гашетку! Пробовал скидывать тягу с дополнительной подачи -что б она не открывалась-результат тот же заслонка на карбе закрыта-работает-открыл -глохнет! Да-праймер ещё кастрировал-думал -что там подсос! Выход на праймер с карба заглушил! Ни кера не могу понять -где копать! Полнейший пердимонокль! :faq:
  8. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Фильтры топливный и воздушный чистые? Судя по описанию двигателю не хватает топлива или воздуха (смесь либо бедная, либо богатая). Возможно грязь в карбюраторе или где-то топливная трубка пережата. Дальше смотреть свечу на пробой изолятора и дает ли система зажигания нормальную искру.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Лишние запчастей на столе много осталось! ?
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Неее! Я -хозяйственный!
    Всё пройдено! по два раза ! Сапун осталось проверить! Кастрировать осталось к хирам дырки в цилиндре и поставить обычный карб с китайца-заработает-куда она на хрен денется!
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Приветствую! Есть вопросик. Хускварна 128 L 2009 года выпуска, вдруг совсем перестала работать) Батя говорит нет компрессии. Имеет ли смысл искать запчасти или сдавать в ремонт или лучше сразу купить новый триммер? Я думаю износ порядочный. Сейчас починишь одно, потом развалится другое и т. д и до бесконечности. Хочется услышать мнение умных и опытных в этом деле людей. Так то есть еще патриот кантри PT 4555 ES, но тяжеловат для пожилых родителей.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Снять глушитель и посмотреть на поршень дело 10 минут. А потом уже голову ломать.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Так он посмотрел уже. Я не пойму, даже если поршень сам ко мне подойдет и всё про себя расскажет) Чего дальше присоветуте? Пытаться чинить или при таком износе этим заниматься не рентабельно?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если износ ЦПГ, то смысла в ремонте нет, с 2009 года в эксплуатации, он уже свое отработал. Снимите глушитель посмотрите состояние ЦПГ.
    Ремонт не рентабелен.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотки поршня через окно глушителя сделайте. Начиная с колец и ниже. Сюда выкладывайте, посмотрим.
