1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. DjSurgeon
    DjSurgeon
    DjSurgeon
    Добрый день! Имеется триммер Husqvarna323R. В связи с тем, что протекал топливный бак был куплен оригинальный бак на замену. После замены бака, триммер перестал запускаться. Подскажите в чем может быть проблема. Может в неправильном подключении топливных шлангов& Если есть возможность прошу прислать фото правильного подключения.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Их там всего два, поменяйте местами, а заодно и топливный фильтр. Праймер работает?
    Если батя сумел снять глушитель, то сможет снять и цилиндр. А там будет видно, может дело обойдётся заменой поршня с кольцом, это не дорого.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В наше время не только лишь все могут снять глушитель, немногие могут его поставить на место! :)
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    И видеть в завтрашний день, имея 2 зама, 4 из которых лежат в кабинете (классик украинской современности) :aga:
  5. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Добрый день. Имею Bolens 3146-BC (аналог MTD 790) с легким запуском. 13 лет эксплуатации - около 50-80 моточасов. Развожу масло примерно 1:45 (между бумажной инструкцией и надписью на двигателе). Никогда не обслуживал (только протирал от травы на зиму), хранил зимой на даче. Почитал форум и озаботился обслуживанием) (хотя может и не стоит?). Возник ряд вопросов:
    1. Трос внутри штанги примерно на 3,5 см ходит вдоль штанги. из-за этого немного разбил соединение (. Пока что нашел положение, когда и редуктор зацеплен и за чашку сцепления держится. Вопрос, этот люфт лечится? Вся конструкция внутри трубки движется как единое целое.
    Видимо из-за этого люфта сточилась часть муфты соединения (в глубине квадрат сохранился).
    IMG_20210725_191652.jpg IMG_20210718_200429.jpg движение верхней части:
    движение на 3,5см нижней части штанги:
    Подсохшая в последние 2-3 года смазка:
    . есть какое то лечение? Как тросы с муфтой меняют? по тлф сервисманы не смогли сказать.
    Следующие вопросы:
    2. Не нашел заправочного отверстия на редукторе.
    Здесь отверстие не в редуктор: IMG_20210703_222349.jpg IMG_20210703_222331.jpg IMG_20210703_222143.jpg IMG_20210703_222017.jpg
    Шток нижней части косы в норме : IMG_20210703_222304.jpg
    Как тогда добавить смазки? И какой (была синяя)? Просто синюю или есть какая рекомендуемая?
    3. Глянул свечку.
    Правильно лью масло или поменять пропорцию? На поршне прилично сажи (полмиллиметра "пушистой" сажи) - видно через свечное отверстие. Движок работает стабильно, не коптит (нет густого сизого дыма), иногда работаю на газу по 30-40 сек, на холостых мало работаю.
    И последнее: 4. Глянул сцепление,
    IMG_20210703_202351.jpg IMG_20210703_202342.jpg IMG_20210703_202327.jpg IMG_20210703_202321.jpg
    Вроде выглядит норм? Или я не так смотрю?
    Схема замены видимо отличается от стандартной для MTD (ролики в ютубе с другой схемой). Как меняются такие сцепления?
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Гм... значит есть такой вариант? Мы чета решили, что там и колец нету) Будем посмотреть. :um:
    Я хоть МКС разберу... Дурное дело не хитрое. Ну сборка, это другая история. В ней главное, чтобы слишком много "ненужных" деталей не осталось :aga:
  7. taawork
    taawork
    taawork
    Добрый день Есть бензокоса штиль fs 94 сейчас требуется диагностика, возможно ремонт. Есть мануал по ремонту ? Двигатель 2 mix. Заранее спасибо.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там все тоже что и на любом другом 2т, если совсем в этом не разбираетесь отнесите в сервис.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Получил очень быстро второй штилевский редуктор, чтобы заменить треснутый гринворксовский. В общем как теперь уже окончательно видно - трескаются гринворксовские редукторы! И трещина видна на фото. Заклёпка временно удерживала редуктор от полного развала. Кто из знатоков мне посоветует нормальный щиток, который подойдёт к штилевскому редуктору под его пять отверстий? Тому человеку буду очень благодарен.
    Второй штилевский редуктор и трещина на редукторе гринворксовской полуштанги1.jpg Второй штилевский редуктор и трещина на редукторе гринворксовской полуштанги2.jpg
  10. Mary338
    Mary338
    Mary338
    Добрый вечер. Триммер stern GGT950B. Не могу поменять веревку стартера. Точнее, не получается снять штангу отсоединить, ну с вала снять как-бы, на сантиметр где-то отошло и все, как будто что-то ещё держит, ни в какую не идёт… в чем может дело быть, все болты открутили…
  11. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Менял ли кто нибудь шатун и коренной подшипник коленвала на кит. бензокосе?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А принципиально цеплять щиток именно таким способом? Нельзя обычный китайский лопух прикрепить к штанге?
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я смотрю сегодня полдня, штатный щиток можно найти на "еБее", а всякие невнятные лопухи-щитки на "Алиэкспрессе" непонятно с какими расстояниями между отверстиями. Скорее всего, закажу через еБей, из США, при сборе следующей посылки посреднической конторой, чтобы минимизировать доставку. Хочется не хрупкий щиток, а из настоящей пластмассы.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну на Али есть щитки и с хорошего пластика. А "непонятно какое расстояние между отверстиями - так я и спрашиваю, нельзя ли просто щиток прикрутить к штанге? Есть сейчас такие, которые не подвязаны к креплению к редуктора.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Мне те не нравятся, которые хомутом притянуты к штанге. Хочется к редуктору через металлическую рамку прикрутить нормальный родной щиток.
