1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. turja88
    turja88
    turja88
    Инструмент готов. Потом сделаю заключение данной истории :)
  2. turja88
    turja88
    turja88
    Тример забрал у соседа, который нёс его на металл. :)
    Причина почему было мне её не завести была в том, что видимо после вмешательства соседа на саморемонт, пружина сцепления была погнута и растянута. Восстановил пружину и коса завелась.
    До этого восстановил пробитый ВВ провод в месте свечной пружинки (спасибо за советы в форуме). Почистил карбюратор и отрегулировал его.
    Дебют в ремонте садовой техники удался. Всем спасибо за помощь!
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    День добрый.
    Подскажите где можно купить/заказать з/ч на мотокосу Huter ggt-1900s?
    В частности поршневую группу)
    Хотелось бы починить аппарат)
    upd. Посмотрел на Алиэкспрессе, несколько вариантов разных под объем 52сс. Вроде с виду все подходящие, может есть именно положительный опыт у кого-то? Буду благодарен подсказке)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вступайте в переписку - https://russian.alibaba.com/product-detail/Chain-Saw-Spare-Parts-HUS137-Cylinder-60506112266.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.133.65607330Pr4SX8
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Все как всегда при покупках на Али - ищите хорошего и надежного продавца товара!
    Фото своей ЦПГ и все вопросы отправляйте продавцу и дотошно расспрашивайте про качество и гарантии перед покупкой.
    Все поршневые на Али на 52 см3 триммер (44F-5) одинаковы по размерам и только качество там разное (продавец обычно отвечает на вопрос, а какое качество товара?) и комплектность лота тоже разная (где то со всеми прокладками, где то совсем нет прокладок).
    Смотрите размеры цилиндра и поршня например здесь:
    https://ru.aliexpress.com/item/32828807937.html?spm=a2g0v.search0104.3.88.4a65764fsm7OZu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=682de94f-fade-430e-9895-51337a9380ea-16&algo_pvid=682de94f-fade-430e-9895-51337a9380ea&transAbTest=ae803_3
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Посмотрите на Ростов-Алмаз.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если я правильно понял на Вашем фото - то слева модуль от СанГардена, справа от Красной Звезды.
    "Вы, вроде, призывали искать дешевые китайские аналоги, а сейчас перечисляете бренды, потом гимор с настройкой зажигания на однобугельном моторе представляете?" - а что это за "бренд" - " Красная Звезда"?
    Китайская реплика модуля от Ryobi и Homelite очень похожа на Ваши модули.
    "потом гимор с настройкой зажигания на однобугельном моторе представляете?" - что такое "однобугельный мотор"?
    Нет никакой проблемы и никакого "гимора" - это просто обычная практика при ремонте "олдтаймера" косы или пилы при отсутствии оригинальной детали.
    Примерно 0,5 - 1,0 часа доп. работы займет регулировка "правильного" положения маховика при замене модуля (при наличии модуля с одинаковыми внешними размерами и расположением выводов и длиной в/в провода), а сама работа по с/у модуля займет примерно 2 часа) без использования всякого станка для нарезания нового канавочного паза в коленвалу.
    Новый оригинальный модуль от МТД 790 кстати стоит примерно 5000 руб, а китайская реплика на фото всего 900 руб.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он ответит, кто с ним работает по рознице...:)
  10. Devil666
    Devil666
    Devil666
    Друзья приветствую всех. Возникла такая проблема. Мой Штиль fs55 глохнет на холостом ходу после зимы стал заводить, завелась без проблем, а холостых нет. Что делать? Может кто подскажет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Нужно устранить неисправность.
  12. Devil666
    Devil666
    Devil666
    Промывал карбюратор не помогло. Чистил глушитель тот же эффект. Может у кого было тоже, надо косить а нечем.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я конечно извиняюсь. А не проще такую т. ск. деликатную запчасть купить по месту жительства:! Потрогать, пощупать, осмотреть на наличие/отсутствие дефектов и т. д. Я не думаю что цена сильно разнится. Зато надежно. :hello:
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Хороший вопрос - самое главное что правильный!
    Только вот что отвечать прикажете на него?
    Прямая ссылка на товар на Али "рекламой" на форуме не считается и "санкций" к поместившему ее пока не применялось.
    Ответить на прямой вопрос в виде "Подскажите где можно купить/заказать з/ч на мотокосу Huter ggt-1900s?" - "В магазине ..." нельзя - будет ата-та-та !
    Не отвечать совсем вроде бы тоже не правильно как то!
    Вопрошающего вроде бы самого на Али потянуло и ничего тут нет неправильного - нормальные продавцы там есть и нормальные поршневые комплекты они продают и по цене может быть и подороже и получше по качеству.
    Даже обещают на комплект гарантию 2 месяца и магазин хороший по месту жительства искать не нужно.
    Я думаю что гарантия на комплект в магазе по месту жительства кончится прямо у выходной двери магазина.
    А может быть гарантии и не будет совсем (даже до дверей)!
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Проверьте сальники коленвала.
