1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Предфильтр уберите, оставьте поролон только.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Думаете в нем дело? Он же весь в довольно крупную ячейку. Я чет больше на поролон грешу. Спасибо за совет. Вечером попробую.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может и поролон поставили с закрытыми ячейками. :)]
    Он ртом то легко продувается?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Во блин. Пойду вечером дуть:)]
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Обратите внимание как в этой конструкции поролон непосредственно прилегает к диффузору карбюратора или есть пространство и используется вся площадь фильтра?
    Если прилегает к диффузору, то и фильтрует этой небольшой площадью, так конечно будет задыхаться.
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    На Патриоте моем такой фильтр. Сначала сетка, затем поролонка ставится, пространство под сеткой есть.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Аналогично. Белая сетка ближе к карбу, потом поролон. И задыхается.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А Вообще без этого поролона можно?
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    А в самой крышке отверстия для захода воздуха есть?
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Есть только снизу. По сравнению со старой косой так можно сказать что нет.
    Две последние фото это старая коса.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё литьё с маруямовскими клеймами, и колокол и редуктор... Остались кое какие фотки новой, счас чумазая...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это все ерунда. :)]Главное сальник:aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Доберусь до гаража, отщелкаю, не проблема, ливень... :aga:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас нет ливня, но головку снимать не хотелось. Я закручивал накидной, комплектный не достал почему то. Глубокий стакан. Да и бак полный. Да и пофиг мне. :)]Кому и что и зачем доказывать то...Сказали китай китайский, значит так и есть. :aga:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мне Орегон всё равно снять надо, сеном и песком стопора подзабились, тоньше 2,65 не воткнуть.
