1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Многие считают что хорошее не может быть дешевым.
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Причем здесь Хускварна, если речь идет о китайском триммере? Если об изготовителе поршневой продавцы ничего сказать не могут- смело берите самую дешевую. Раньше у нас попадались Чемпионовские поршневые, старался брать их. Сейчас знакомый продавец посоветовал смотреть только на комплектацию.
  3. sao007
    sao007
    sao007
    Minsk, Belarus
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по следующим проблемам: во время работы триммера (хускварна128 р, 5-ый год) слышен металлический звон как-будто в штанге, через промежутки времени. Кроме того падают обороты, не критически, но стабильно и частично это исправляется через перегазовку. В тоже время, где-то после получаса-сорока минут работы, косит "что дурная". После, после пауз на перекур и где-то к концу укоса может опять начинать тупить. Кошу много -участок довольно большой(+родственники), времени уходит, если опоздал с травой до 3-4 часов...Недавно была произведена замена редуктора и настройка карбюратора в сервисе. После этого, без вышеперечисленных проблем коса отработала часов 10.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Звенеть сцепление может.
  5. sao007
    sao007
    sao007
    Minsk, Belarus
    Veseloff, нужно ли лечить (с учетом, что коса не новая) и как?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нужно разбираться от чего обороты падают. А звон, если это сцепление, менее важен.
  7. sao007
    sao007
    sao007
    Minsk, Belarus
    А вот вы, если прикинуть по описанным проблемам оборотов, какой предварительный диагноз видите? с учетом того, что карбюратор не так давно фиксили в сервисе?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на своем Алстере так и не нашел причину. Тоже теряла обороты 4 тактная хонда. Крышку смотрел, карбюратор менял. Само приходило, само уходило. :)Потом прошло. Может быть тросик газа, может механическое сопротивление где то. Звон с потерей одновременно?
  9. sao007
    sao007
    sao007
    Minsk, Belarus
    да, можно сказать так. когда после разогрева бомбит на полных, звона нет.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот на малых оборотах сцепление и звенит скорее всего. Забейте. :)
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если забить, то сцепление разобьется ещё больше и будет вибрация. Надо либо ремонтировать, либо менять.
    А может это и не сцепление вовсе тарахтит.
  12. sao007
    sao007
    sao007
    Minsk, Belarus
    Виталий C 31, Veseloff, я еще думал, что это может быть каким-то боком к недавней замене редуктора...но, опять же, а каким?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Редуктор на штангу не слишком глубого насадили?
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может. Но по вашему описанию бряцает скорее сцепление.
    Разбирать надо и смотреть люфты, следы износа.
    Если сцепление как на китайцах, то между осями и колодками можно вставить куски пластика или резины, чтобы получился сайлент блок.
  15. sao007
    sao007
    sao007
    Minsk, Belarus
    да вроде нет. там же крепежный болт под размер.
    и еще, ни разу не разбирал-снимал для чистки выхлопную, только убрал сеточку. могут быть проблемы с оборотами из-за нагара-загрязнения в глушителе?
