1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Оригинальные фильтра компрессором в обратную сторону вполне себе дулись пару-тройку раз. Не начисто само собою, но тем не менее. Мойка такой же вариант примерно, - чаще разовый, - по моему опыту. Поэтому раз продувал и под замену. Опять же есть зависимость от того, какой тип/сорт травы косится, в какое время и прочие нюансы, влияющие на степень загрязнения при покосе.
    Уже упоминал, что стараюсь по возможности косить по определенному расположению относительно ветра на участке, чтобы и выхлопом сильно не дышать и фильтр оставался дольше чистым, потому как при покосе "в ноль" много пыли поднимается.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, да тут как повезет с участком. Если участок после дождя - это просто наслаждение, никакой пылюки. А если земля сухая, да еще и местами слегка взрыхленая, то к концу покоса весь с косой сливаешься по расцветке с местностью. От цвета земли не отличить, только лишь по очертаниям понятно, где какие части выступают:)
    А фильтр воздушный, всего лишь расходник:)
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Всё так.
    По основному моему местонахождению почва песчаная, песчаная с примесью глины и чистый песок, ибо море. Порою на фс 250 фильтр за раз на десяти сотках в хлам забивает мелкодисперсной пылью, плюс бумага частично покрывается туманом топливной смеси от обратного выброса. Всё это вместе заставляет относиться к расходникам чуть бережнее! Помимо того, что крайний раз фильтра приобретал по 550, так их ещё нужно заказать и съездить за ними за 30-40км. За оригинальными без предзаказа - около 60км. Зимой не заказал прозапас, пришлось немного "побегать".
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, глянул фильтры на фс 250. 450 рубчиков, не слабо так. Даже на хуску 270 рублей стоит. Честно, удивлен.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    В розницу дороже получается, плюс в крайний раз упомянули, что будут ещё дороже.
    "Многоразовый доработанный"фильтр пока так и не опробовал, хотя сомнений никаких особо нет. Единственное вместо тонкого фетра в рамку "зимнего нейлонового фильтра " добавочно поверх помещу/заложу поролон определенной толщины.
    Дешёвые с Али не зашли. Рамка очень жёсткая, не эластичная. Поэтому не прилегает к стенкам пазов корпуса надлежащим образом, - пыль проникает. Также по причине жёсткой рамки фильтра защёлка крышки находится в очень напряжённом состоянии.
  6. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Здравствуйте, кто что посоветует. Коса штиль fs55, отработала пару лет идеально, заводилась отменно. Не работал ей месяц. Сегодня дергаю из глушака синий дым, и еле бздит. Разобрал слегка- в глушаке полно масла, кольцо вроде на месте ну и компрессия вроде фырчит. Что скажете? Поршневую менять или еще версии?
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Снять глушак, если задиров на поршне и цилиндре нет, прожарить глушак горелкой, в костре... Свежий бензин 92ой и свежую смесь 20 миллиграмм на литр.
  8. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
  9. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Задиров нет, глушак прожарил паяльной лампой, смесь менял, залил чуть вообще без масла
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот это зря. Фильтра проверяли? Похоже карб льет.
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А где она в этот месяц находилась и на каком боку лежала? Или как висела?
  12. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Воздуха смотрел, прочистил, топливный хотел поддеть и вытащить через горловину, не вышло, короткий шланг
  13. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Как обычно, стояла в углу вертикально
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Топливный не чистится, а меняется, визуально он чистый? Если не достать через горловину, то снимайте бак и доставайте через переходник бака.
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Я свою кладу горизонтально в течение сезона. На зиму - вертикально в угол, но со слитой и выработанной из карбюратора смесью. Может, натекло?
