1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Спасибо за совет, но ведь раньше шайбочка дополнительная не требовалась?
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Верхняя
    Нижняя
  3. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    ну вот, это нижняя? Только она вроде бы несъемная
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    КМК ставите нож, потом нижнюю прижимную шайбу, потом защиту гайки, такой мет стакан и прижимаете гайкой.
  5. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    так я вроде так и делаю, только не понятно что такое КМК, но проблема есть
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    КМК - как мне кажется, потому как на разных косах могут быть нюансы, в посте Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4 все как у всех с установкой ножа, но так у вас не фиксируется надо разбираться в нюансах, собирайте все и фото в студию.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Это верхняя.
    На неё нож, затем нижнюю шайбу со шлицами и дальше по схеме.
  8. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Вот последовательность сборки
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все так, и что диск болтается? Заметил что прижимная шайба не закрывает полностью шлицы вала, поэтому видимо гайка в них упирается.
  10. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Да, диск болтается. Я эту шайбу пробовал и переворачивать-результат не меняется.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    У штатной гайка фаска изнутри специально сделана, чтобы шпиндель мог слегка войти в неё. Подберите обычную шайбу надлежащей толщины по диаметру шпинделя и диаметру чашки под купленную гайку.
  12. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Спасибо, попробую. Ну либо оригинальную гайку искать?
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Либо в покупной гайке изнутри фаску снять посредством токарных работ. Можно попробовать самостоятельно посредством дрели и сверла.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    - Редуктор.
    - Планшайба, защитный кожух с лабиринтом, на которую устанавливается нож (диск).
    - Нож (диск).
    - Прижимная шайба ножа (диска).
    - Тарельчатая шайба (чашка) ограничения высоты.
    - Гайка прижимная.
    Если не зажимается, попробовать шайбу между гайкой и тарельчатой шайбой. Если произойдет заклинивание, у некоторых девайсов установлена распорная втулка на шпиндель (под сальник в редукторе) - после планшайба.
  15. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Поставил шайбу, все хорошо, диск не болтается. Всем спасибо за участие!
