1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    :)] Сделать ютуб канал как Лесной хутор?
  2. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Краснодарский край, Горячий Ключ
    Месячной давности. Думаю это не критично для двс. Главное не перезимовавший. Короче смесь норм. Не в ней проблема.
    И ещё, в каком случае заливается свеча на не заведеной косе:
    1-газовать курком,
    2-работать подсосом более необходимого. Например жамкать на него 20 раз.
    3-дергать стартер более необходимого 7-10-20 раз? (Версия из поста выше).
    Ибо в разных источниках пишут поразному.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Нет
    Нет
    Дергать стартер более необходимого 7-10-20 раз при закрытой воздушной заслонке.
    Надо не более 5 раз, затем открыть. На холодную.
  4. феядома
    феядома
    феядома
    Мне до этой отважной женщины как до Луны). С тримером-то тяжело разобраться...
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Мужчинам тоже сложно с ними. 2х тактные двигатели капризные. То завели их не так, то еще чего. 4х тактные двигатели проще, с ними меньше вопросов.
    Я к соседу обращался с помощью по триммеру. Он с 2х тактоной техникой возился когда я маленький под стол ходил, а по триммеру не смог подсказать. В итоге сам. Но пришлось долго читать, разбирать, пробовать.
  6. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Я понял что НАДО. Но она не заводится!
    В итоге я так и не понял в каком случае заливается свеча.
    А пока вот как завожу.
    Когда завелась немного придал газу. Дергал так же с немного нажатым газом.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Сменить свечу, не поможет, проверьте состояние поршневой, сняв глушитель, и его чистоту, особенно сетки.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У вас инструкция есть? Почитайте и действуйте как там написано.
    Мне кажется, что красный рычажок, с которым вы не знаете что делать, надо перед заводкой холодного двигателя, поднять вверх (точно, как это надо- указано в инструкции). Когда он вверху- надо дергать до первой вспышки, даже минимальной. Пыхнуло?
    Потом- переводите рычажок вниз и опять дергайте пока не заведется (раз 1-8).
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Это совершенно верно замечено! Рычажок должен быть вверх. У меня точно такой же триммер по ходу, только AL-KO, но выглдит точно так же. И на холодную заодить - рычажок вверх, то бишь прикрыть. Иначе можно дрюкать до второго пришествия и обязательно свечу зальёт. И это обязательно в инструкции пишут.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Почему до луны? Вы тоже отважная, я 60 соток не знаю смог ли бы накосить. Кстати она в предыдущем видео ремонтировала трактор, а там дизель, это еще «интересней». Говорит что она как женщина плохо разбирается и приходится идти к соседям за помощью. Сосед ей и помог разобраться.
    Ну такова жизнь, что без других людей сложно что то сделать бывает.
    Попробуйте еще кого-нибудь найти (или того же позвать и при нем завести) или в город съездить, поискать сервисные центры. Или самостоятельно попробовать поремонтировать как я самообучаясь. Хотя с этим китайцем только временно и наверно малоперспективно возиться.
    Мотоблок с косилкой 45..60 тысяч может обойтись, если новый брать. Но там тоже возможно понадобиться «помощь друга» в реале, чтоб зацепить косилку, настроить ремень, обкатать. Так что везде какие то трудности. А я желаю вам успехов.
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, а можно про мелких электрических китайцев спрошу? Есть тример Patriot PT 380. для стрижки дорожек на даче вполне устраивал. но стал он странно работать - только в горизонтальном положении движок работает. опускаю в рабочее (вертикальное - глохнет. если потрясти - может еще пожужжать немного. разобрал, двигатель визуально в порядке - у ротора люфтов нет, щеток еще много осталось. что то я не понимаю на что еще можно смотреть. никто с таким не сталкивался?
  12. Maliko
    Maliko
    Maliko
    Разобрал поршневую shindaiwa 22c. Двигатель заклинил. Поршневое кольцо залегло со стороны выпуска. Смущает характер повреждения цилиндра. Посторонний предмет/нагар/что-то ещё или банальный перегрев (есть подозрение, что заправил бензин без масла). Ясно, что поршень и кольцо под замену. На младшей бензиновой hitachi (22 модель) точно такой же диаметр поршня/кольца. Можно будет поставить? Пальцы поршней стандартного диаметра? Цилиндр вроде бы, в приемлемом состоянии...
  13. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Уже только на выходных займусь. Сетки на глушаке нет.
    Инструкцию читал, там на последней странице написано, что если ничего не помогло - пишите на форумхаус. :aga:
    Вообще-то верхнее положение - заслонка открыта, нижнее - закрыто. И как видите я делал все как вы написали, однако не заводится.
    Да я смотрю тут еще те спецы :)]:)]
    Вы блин насоветуете...
    Специально для заблуждающихся - цитата из мануала:
    "Перед запуском.
    1. Установите выключатель зажигания в положение "ВКЛ."
    2. Установите рычаг дросселирования в положение "ЗАКРЫТО (А)" (Рис. 24).
    3. Быстро потяните возвратный стартер ... ит. д."
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @rixsense, а сняв воздушный фильтр смотрели положение заслонки? Соответствует мануалу? Просто часто встречается, что написано одно, на деле, другое. И еще бы выключатель прозвонить. Может он застрял в положении выкл.
    У меня один двигатель отказывается на закрытой чихать. Заводится только при открытой почему то.
  15. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Все соответствует. Я уже год этой косой откосил, было бы иначе, я на год раньше написал бы сюда.
    Да пробовал и на открытой и на закрытой, по всякому.
