1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Снова- не понос так золотуха:|:.
    Сегодня покосил. Начал выключать косу, а она не выключается. Кнопку "стоп" поднимаю, но ничего не происходит.
    Где копать!
    Заранее:hello:
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На китайских косах это нормальное явление, а на брендах тоже бывает. На китайцах 80% барахлит кнопка зажигания (надо ее сто раз включит\выключить). Она должна включить на массу и заглушить. Также у них пропадает контакт в штекерах от пропажи контакта или от излома провода.
    Попробуйте соблюдать чистоту бензина в баке. Смените бензофильтр на более мощный (хотя на Хусках и так мощный должен быть). Продуйте карб Брызгалкой Чок Клинер. Может масла много?
    Все Хуски начинают переть, когда разгорячатся. Это их фирменный стиль.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну "сто раз" не помогло. Пришлось ждать пока бенз кончится. Благо его там мало оставалось
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тогда нет контакта в проводах. Именно не разрыва, а контакта.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Другой раз разъем красного провода возле карба на массу и заглохнет! Ну или надсвечник можно снять.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так где искать? В рукоятке, или на двигуне?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Там "три контакта". Один в выключателе и два штекера + сами провода. Для электронов всеравно, что в двигуне, что в рукоятке.
  8. sao007
    sao007
    sao007
    Minsk, Belarus
    Ttrtt, благодарю за помощь! Масло действительно не жалею. Лью 25 на литр. Заменить фильтр. Да, еще видел на ютубе, проблемы с оборотами решились очисткой от нагара отверстия глушителя, того что около поршня.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы пружинки всё же глянул...
    Электрика - наука о контактах...прозвоните выключатель, 100% косячит он...:)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на шиндайве с рождения звенит, когда обороты маленькие.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Закрыть воздушную заслонку и газануть.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня редко, но тоже тренькает...:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я то ли привык, то ли перестало, но уже внимания не обращаю. А поначалу слышал очень хорошо, при сбрасывании и наборе оборотов. Списал все это на какое то хитрое сцепление. А оно там отличается от большинства.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы вчера не прислушался в гараже...на улице это побрякивание не так заметно...:)
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это не хитрое сцепление, а обычное, у всех звенит. Это грузики на сцеплении. Олегыч давал разъяснения.
