1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мы о Шиндайвах...:)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это понятно. Но у меня сцепление еще четырехсегментное. :)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От Шинды, судя по всему? :)И чего они своим путем то пошли? :)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ага...С точки зрения коэффициента трения в круглых парах, то чем больше сегментов, тем лучше...Я смотрю, они счас на трехсекционные переходят на всех новых модельках...видимо четырехсекционники имеют слишком слабые пружинки в силу ограниченности геометрических размеров.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и звенят. :)
  7. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Удивительно, и у меня мудозвонство какое-то началось: ворочаешь триммер туды-сюды - и брякает. Причем не понятно где. Может в сцеплении, а может в стартере. Кажется что вообще открутилось что-то и лязгает, но нигде ничего не видать. Когда запустишь, то естественно этого не слышно и работает всё нормально, поэтому плюю пока и не парюсь.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Колокол скиньте...минутное дело...заодно и вал смажьте, и шлицы...пружинки гляньте, растянулись поди...может и чашка болтаться, если подшипники приплыли, но там тогда вибрация идет...
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Такой вопрос. Т. к. перестала кнопкой выключаться коса, полез в рукоятку. Визуально провода не отпали. А сам включатель не разборной, что бы внутри глянуть. Ну то такое.
    Когда разъединил рукоятку, выпала пружина. У нее одно плечо длиннее другого, и то что длиннее - немного загнуто. Никак не могу въехать откуда она:faq::no:.
    Подскажите плиз!
    Заранее:hello:
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Выглядит это вот так (фото):
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Вдруг мужики не в курсе :). К триммеру Лесник 305 подходит такой стартер:
    https://ru.aliexpress.com/item/32354540769.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edNtaQOp
    Подходит почти: не совпадает отверстие в "пятке" стартера, куда крепится бензобак. не совпадает сильно, пробовать "натянуть" бесполезно. Можно попробовать саморезом, но нужно просверлить отверстие в "пятке" стартера. В остальном же, стартер сел на место и успешно работает.
    некоторый оффтоп: У этого лесника практически сразу потёк бензобак, развалилась (буквально) триммерная головка (подошла от Хускварны - отличная голова, писал где-то выше) и вот стартер. Ждём-с развития событий :).
    Прошу прощения, пятка стартера получилась не резко, но видно, что отверстия не совпадают. Снимать стартер неохота, а сразу не посмотрел фотку.
  12. PerezSergeich
    PerezSergeich
    PerezSergeich
    Переславль-Залесский
    Мотокоса Echo-350ES. Проблема в следующем - работает минуту-две, начинает глохнуть, открываешь бензобак на секунду, работаем следующие минуту-две. Если открыть крышку, то работает коса сколько угодно. Логично предположить, что это сапун забился и в баке создаётся вакуум. Заменил сапун на новый, ничего не изменилось, трубка к сапуну чистая. Куда ещё стоит посмотреть?
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Прошу прощения, пятка стартера получилась не резко, но видно, что отверстия не совпадают." - так не совпадают отверстия потому что Вы купили стартер от 4Т китайского триммера (в описании товара написано Стартер Recoil 4 T легкий стартер для TU26) и пытаетесь его установить на 2Т Лесник 305.
    Стартеров на Лесник 305 в Российских интернет магазах достаточно - например вот этот за 282 рубля и уже в России:
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Techno05, я обзвонил пять магазинов в Москве и минимальная цена была 900р, а в остальных 1200р. Можно ссылку на стартер за 282р? Если это Али, то можно не стараться - там таких предложений миллиард и узнать, какой стартер подходит именно к леснику - невозможно. Тут я спрашивал, мне посоветовали только оф сервис. Там-то, как раз, 1200.
    Я не "пытаюсь" установить, а установил. Это работает. Вы бы лучше привели ссылку вместо моей, другие (умные, а не как я) купят сразу то, что нужно.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Фильтр топливный поменяли?
    Все шланги топливные на трещины и разрывы уже проверили?
    Сапун на этой модели на отдельной трубке номер 5 на картинке - Вы его поменяли или крышку топливного бака?
    "Логично предположить, что это сапун забился и в баке создаётся вакуум." - может быть логично, но проверить это предположение необходимо, прежде чем на основании логических предположений менять детали!
    Пробку заворачиваете на пустой бачок и трубку топливную с карбюратора (после топливного фильтра) снимаете и подключаете к трубке вакуумную помпу и создаете в трубке разрежение.
    Смотрите на манометр помпы - если вакуум в трубке пропадает (воздух пооступает в бачок через сапун и разрежение в баке падает) - то сапун работает!
