1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, у всех по разному...зависит от ручки. Совершенно верно. На холодную, выжимаешь курок и фиксируешь положение заслонки боковой маленькой кпопкой. У Вас, на Каймане её нет...можно заводить и слегка прижав курок, переводя заслонку карбюратора в положение для обогащения смеси.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может бедная смесь? При прогреве карб разогревается и испаряемость-обогащение становится больше?
    Если реально нет совсем хода у вала, то теоретически его начнет гнуть. Пильните вал болгаркой.
    Хотя труба тоже нагревается... Понаблюдайте.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вариант...:super:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Учитывая, что карб у меня без регулировок, остается только уповать, что все нормально. :):)
    Да наверное карб за несколько секунд не успевает разогреться.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А бензин какой счас?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И сейчас и всегда 92 й с одной и той же заправки. На всю технику.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    У меня вопрос к спецам:
    на хуске 125 поставил ремкомплект привода стартера:
    вот этот металлический кронштейн который держит плату собачек на коленвал прикручивать на резьбовой фиксатор или нет?
  8. Ildar1984
    Ildar1984
    Ildar1984
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Купил два месяца назад триммер Carver GBC-026. Первые два раза косил, все было нормально. Вчера сначала тоже работала как обычно. Затем заметил, что при сильном нажатии газа обороты сначала падают, потом триммер глохнет.
    На низких и средних оборотах работает нормально. Травку косит. Как только даешь нагрузку или хочешь увеличить обороты (нажимая газ), сначала обороты увеличиваются, но буквально через секунду падают, и если подержать секунду, триммер глохнет. Если газ отпустить, продолжает работать.
    Заводится нормально. Холодный приходится немного тыркать, горячий заводится сразу.
    Бензин 92, смешиваю в канистре на 0,6 литров, которая идет вместе с триммером. Масло Carver. Полбака бензиновой смеси.
    Крышку бензобака снимали, продолжает глохнуть на высоких оборотах.
    Карбюратор не трогали, предыдущие два раза косила хорошо.
    Что может быть? И что можно сделать?
    Заранее благодарю вас.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Богатая смесь. Смотрите по месту причину.
  10. Ildar1984
    Ildar1984
    Ildar1984
    Спасибо за ответ!
    По месту причину смотреть? Как это сделать?
    Спрашиваю, потому что первый в жизни мототриммер. До этого был мотоцикл в далеком детстве, и то со старшим братом ремонтировали :)
    Карбюратор подкручивать нужно, верно?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Почему то не заводится, прокладку заменил (со слов клиента) :)].
    Внизу родная.
    У меня на Маките 4х тактной карб такой же. Чисто как то обороты замерил - 8400. Косе 12 лет. Заменил мембрану топливного насоса, стало 9000... как то так... и звук на холостых получше (более чёткий) стал. Может быть выработка от нажатия мембраны в коромысле клапана карбюратора... (звиняюсь, всё не читал, мож поможет) :hndshk:.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да она у меня новая...
  13. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    У нас на олео-маке тоже такая картина была, правда она не новая. И карбюратор прочищали, и смесь, и бензин меняли - глохнет на высоких, хоть ты тресни. Измучились. Полезли в бак, достали бензиновый фильтр. Это такая белая полусфера на конце трубочки. :|: Сняли ее, там железочка, которая ее держит, тоже сняли, Вобщем разобрали фильтр, там еще такой малюсенький фильтрик в виде кружочка из нетканки (бумажки?). УУх, как трудно описывать. Вобщем, выбросили этот кружочек, все заработало! Видимо он засорился и на высоких оборотах не пропускал бензин и движок глох.
    У вас коса новая, но может что-то с бензином и тоже засорилось. Не претендую на звание ремонтника, это только наш опыт.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не лень Вам было фильтрик разбирать, бумажечку доставать, потом назад собирать? :)
    Топливный фильтр он же просто меняется, причем с периодичностью, описанной в инструкции. :)
    Как, кстати, и воздушный.
    И бумажечку эту туда не по ошибке засунули, она нужная. :) А теперь у Вас вся грязь, что эту бумажечку засоряла, пойдет в карбюратор и двигатель. :(
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не нужно. Пока ограничтесь проверкой топливного и воздушного, скорее в них дело...шланг посмотрите на предмет трещин...
