1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Ну это такое выражение. Выкручиваю свечу и заливаю грамм 10 смеси.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В двухтактниках, имхо, основной источник абразива сажа от сгорания минерального масла. Думаю с этим связано, что на большинстве таких движков воздушные фильтра несерьезные или вовсе отсутствуют.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, не совсем так...на двухтактных газонокосилках, циклонники комбинированные ставят Гансы...песочек везде присутствует. На косах повыше чуток...но в целом, да, конечно масло дает нагар и смолу в колечки...:)
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ну вот, в очередной раз услышал, что пропитку для фильтров придумали "хитрые маркетологи, что бы побольше денег вытянуть с честных граждан..":super:
    Повторюсь, мне без разницы как и чем вы обслуживаете свою бензотехнику, и не продаю я жижи для техники, и не рекламирую. Я ремонтирую эту самую технику. И делюсь своими "впечатлениями" из интереса.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как давно появились у нас эти аэрозоли? И чем пропитывали фильры раньше?
    Пропитка вещь хорошая, спору нет. Но не нужно быть таким категоричным. :)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да и нам, без разницы, чем Вы пользуетесь, это так сложно понять? :) Поделились? Мы Вас услышали. Хорош флудить, на бан нарветесь...:)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Anwalt, ну так Вы не ответили на мой вопрос. Кто из производителей садовой техники, рекомендует пропитывать фильтр именно этим средством? Ведь Вы именно так написали в своем посте.
  8. SLYrus
    SLYrus
    SLYrus
    А расскажите, что это было.
    Есть триммер Efco Stark 25, года так 2009 покупки, в этом году что-то начал глохнуть при работе после минут 20 кошения.
    В выходной пробовал завести - заводится с трудом, брыкается как будто раннее зажигание что невозможно шнурком дернуть.
    Сначала думал бензин (была железная канистра 20л с мая прошлого года), налил свежий - не помогло.
    Фильтр топливный сменил - не помогло. Открыл крышку воздушного фильтра - не помогло...
    Потом вспомнил, что весной как раз менял свечу на новую, из "фирменного" набора "Все для ТО Efco 25". Выкрутил, поставил свою родную старую - заработал как часики, заводится легко.
    В наборе шла Carlton CA6, у меня стояла родная Champion RCJ7Y.
    Неужели свеча может давать такие перебои в работе? Чтобы на холодную пиналась и не заводилась, работала тяжело и глохла в работе. Сколько разной бензотехники было (мотоциклы, косы-пилы), такого никогда не встречал. Или просто свеча попалась не качественная в наборе?
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Какой-нибудь ютуб блоггер ради хайпа и заработка на рекламе погонял косу на смеси с нерафинированым подсолнечным маслом. А потом показывает кошмарный нагар и залипшие кольца - типо вооот шо бывает если лить масло не Штиль или Штиль, но подделку!
    В частности на каналах "Ремонтник тв" и" Жук" такое видел. Вот от туда эти теории и берутся про смесь только 1:50, дабы нормы ЕС соблюдать! Ну или косить/пилить только на полном газе!
    А дальше больше, теперь вот оказывается пропитки для фильтра нужны непременно!
    У меня на бензопиле Дружба было много раз также как у вас на косе! А на косе пока таких фокусов не было.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никогда не беру такие наборы. У меня много свечей для 2Т техники от разных производителей. С разным калильным числом, от 6 до 9. На двигателях мотокос, в основном, рекомендуется середина, т. е. 7, с зазором 0,6-0,7. Поскольку здесь нет механической регулировки момента опережения зажигания и модуль выдает искру на каждый оборот маховика, а выставлена только заводская предустановка опережения, говорить о модуле глупо. Он или работает или нет. Равно как и о свечах с разным калильным. Любая будет работать. Калильное указывает на способность к самоочистке и не более того. Могут быть с резистором и без него. Причин отдачи в шнурок на этих двигателях, не много и они никак не связаны с электрикой. В основном это смесеобразование и некачественные компоненты. Поршневая, чистота ЦПГ.
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Да однако с 2002-4го года. Как занялся мототехникой.
    Рекомендации производителей садовой техники не указывают на использование данных пропиток, для фильтров, причин этого я не знаю.
    Но производители мототехники категоричны в этом. По всей видимости стоимость мотора и наработка моточасов на садовой технике, не стоит покупки баллона пропитки для фильтров. Других причин не вижу
    Успокойтесь пожалуйста, я Вас тоже услышал:).
    Закончим флудить.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Производители мототехники рекомендуют потому что забор воздуха может производиться и из лужи, по которой мотобайк проехал. А у этого спрея водоотталкивающие свойства. Площадь фильтра тоже в разы больше. При ливне думаю никто не будет косить.
    Просто выше Вы писали, что нужно использовать то, что рекомендует производитель. Я думал Вы читали это в мануале на садовую технику. Теперь пишете, что он не упоминает о аэрозоли. А вот про моторное масло в мануале повсеместно. Что пропитывать им.
    Есть у меня вот такой материал. Слева родной, справа он. Используется для фильтрации предварительной на каком то оборудовании. Продуваемость хорошая. На днях поставил родной фильтр и сверху этот. Разницы в работе не заметил.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Предфильтр...:)
  14. SLYrus
    SLYrus
    SLYrus
    А почему? Я свой брал из-за топливного фильтра, ибо отдельно я его не смог найти, а за 10 лет поменять уже стоило все расходники. Заодно в комплекте шел воздушный, леска (не понравилась) и литровка Efco Prosint масла. И по стоимости чуть дороже масла с леской, а масло неплохое. Вот только со свечой вышло какая-то засада.
    Вот я тоже начал плясать от смесеобразования, ибо 2 года назад уже чистил выпускное окно цилиндра от нагара без разбора двигателя (так же была потеря мощности, и раскручивалась очень неохотно), в прошлом году был подсос воздуха из-за открутившегося карбюратора.
    А тут отдача в шнурок, топливо в норме, воздух тоже. А свечку поменял на старую - и все ушло разом. Чудеса прямо.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ну, бросьте...Хускина керамика на топливо в Красном магазе, недорого. Топливный, вообще-то раз в сезон замена...да и Просинт там тоже есть..:). А почему...ну Вы сами ответили на свой вопрос...неликвид или ненужное что-то обязательно подсунут...Чудес не бывает, распродажи на качественный товар крайне редки...
