1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В районе 17-21 секунды на видео, мотор уже Пыхнул и, мне кажется, надо было уже переводить заслонку в Открыто.
    А на 1 минуте на видео, надо было подловить, помочь мотору курком газа.
    Ну и не отрегулирован у вас карбюратор скорее всего, чтоб пассивно ждать от него четкой работы. Ни обороты холостого хода (скорее всего низковаты) ни смесь (скорее всего надо вычистить карбюратор медной проволочкой или леской или подрегулировать, если есть болт регулировки).
  2. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Ну а что "спецы", я тут при чем - всё что в мануале указано - то и правильно. У всех так.
  3. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Посмотреть вложение 6564145 Посмотреть вложение 6564148 Мир вам! Может кто знает как в М Посмотреть вложение 6564145 Посмотреть вложение 6564148 TD-790 стартер снять? Он перестал цеплять мотор, тросик нормально крутит, а зацепа нет. Снял кожух передний. дальше чашка сцепления стоит и что со всем этим делать?
  4. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Может плохой контакт кабеля питания? Перегибается как-нибудь не так в зависимости от положения триммера и контакт пропадает.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может шланг с фильтром в бензобаке как нибудь не так лежит.
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Внутри носика чашки винт с головкой под ТОRX. Откручиваешь и снимаешь
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Лежат у меня без дела два китайских триммера. 52сс (Ф поршня 44) и 63сс (Ф48). Ход поршня у обоих в районе 34 мм.
    Может у кого то такой мотор (1E44F= 1E42F) в разборе, а рядом есть цилиндры от бензопил (Ф 48-52)? Что подходит хотя бы на вскидку по ходу поршня и длине шатуна? Например Хуска 262 имеет все тоже, но длиньше шатун, чем такое же на Хуске 268, у которой короче шатун.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Хохо! Через свечное отверстие намерил диаметр 38мм на своем триммере! В теме выбора косы будет новый импульс обсуждений!
  9. В меру ленивый
    В меру ленивый
    В меру ленивый
    Пенза
    Прошу совета. В мотокосе штиль 55 в течении месяца 3-й раз обламывает приводной гибкий вал в соединении с ведущей шестерней редуктора
  10. almos65
    almos65
    almos65
    А чем и как косите?
  11. В меру ленивый
    В меру ленивый
    В меру ленивый
    Пенза
    Леской.
    Единственно, что в этом году поменял штангу, поставил б\у.
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    может быть. об этом не подумал, проверю! хотя странно конечно. Но и других вариантов не вижу
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Возможно разбита направляющая гибкого вала. Ее можно поменять.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, в чем дело ? Я понимаю, шинда у меня старой конструкции, декомпрессора нет. Сейчас решил покосить. За шнурок дергаю, а он в обратку. Ели медленно вытаскивать, то идет и все такты чувствуются. А быстро, как будто упирается во что. И это почему то на холодную только. В принципе так сначала и было, но сегодня особо почувствовал. Может конечно кайман со своими 20 кубиками меня разбаловал. :)У меня мотобур есть, там такся же компрессия. Но там хоть ногой можно наступить и дернуть. На шинду же не наступишь. Но если верхнюю точку удается резко пройти, то заводится сразу. Боюсь шнурок оборвать...:)
    Вертикальное хранение не может быть виновато? Смесь в цилиндр не может затекать, а то как известно, жидкость не сжимается. :)
    :)Да, поначалу тоже было сопротивление, когда купил. Что удивило так неприятно. А сегодня что то посильнее стало. Но я накануне 3 бачка в полный газ откосил. Может и обкаталась. А может отвык после каймана за эти пару дней. Там то усилие меньше. Ладно, будем считать, что все нормально. :)Я думал только мотобур 52сс такую компрессию у меня дает. :)
    А если несколько раз медленно прокрутить перед решающим дергом? Даст это что?
    Пробовал. Не дает ничего.
    Сходил, еще раз 5 завел. Непонятно как то. То прямо в обратку бьет, то нормально шнур выходит, с усилием, но небольшим и заводится сразу Именно в обратку, а не усилие. Аж собачки трещат стартера.
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @Veseloff, у меня на 43-х кубовом китайце так же на холодную. Наверное из за компрессии. Не обращаю внимания.
