1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну еще от степени сжатия зависит видимо.
    У меня жена уже 20 лет работает в фирме торгующей нефтепродуктами. И заправки были свои и нефтебазы. Я даже знаю, на какой заправке заправляться в определенное время не нужно. :)
    Ну и все махинации по переделыванию низкооктанового в высокооктановый, тоже не по слухам знаю.
    Поэтому и заправляюсь все эти годы на определенной заправке. Пока из за топлива не было проблем ни на машинах, ни на садовой технике. А что мне даст, если технику переведу на 95 й, я не знаю.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Какой бензин лить зависит от степени сжатия.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я вот только не понимаю, зачем заправке 92-й бодижить в 95-й? Геморрой какой то. Ну и продавали бы просто 92-й под видом 95-го.
    Скорее всего, ничего не даст. У меня эта же пила прошлый год на 92-м отработала, пока я эту надпись не увидел. По моему, никакой разницы. :)
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если двутактник рассчитан на 92 то чтобы он там был 92 нужно покупать его столько, сколько нужно на один бачек!
    А если весной купил 95й 10 литров, то осенью остатки могут иметь октановое число ниже 92.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня бензин в канистре больше 2 месяцев не бывает. Если остается с сезона, я соседу отдаю.
    Вот, поблизости от шинды мануал оказался. Хотя тоже непонятен метод исследования. :):) Может тупой перевод, а может, раз коса у нас продается, перевели на наш. На каймане не стал смотреть. Мануал далеко. Зато с удивлением обнаружил в мануале на шинду, что леска должна быть 2.4 мм. А они в катушку прилагаемую 3 мм воткнули. Они везде ее суют.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У моей косы компрессия 11 на горячем моторе. Это как у карбюираторных ВАЗов, 92 пойдет.
    У кого-то компрессия может быть выше 15 ему не ниже 95го лить.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    11 это уже 95 просит. :)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не хочу углубляться в детали, полностью солидарен...ньюансов в этом бизнесе слишком много...вывеска бренда - ни разу не гарантия, что в емкость на базе не насыпали ферроцетанов...Росрезерв активно скидывает старое топливо...да и франчайзинг никто не отменял...:) да и прямогон продолжают гнать...
    И на Каймане тоже самое...не ниже 89...как для пиндосов...:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То бишь 95 просит?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет...89-й, это RON91/92...обойдется...:) будет есть, что дают...:) обычный 92 Газпромнефть, без добавок...:)
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Напрашивается эксперимент.
    Все говорят, что китайцы слизали триммеры с Мицубиси или Маруямы. Если так, то китайца легко превратить обратно в Мицубиси, получается? Ставим, хорошо, хорошие подшипники, ЦПГ от Метеора или поршень хотя бы и? И полетели. Все таки 52сс! Или от пилы, у которой характеристики получше. Нет?
    Пока приглянулась поршневая от пилы Хуска 55. Только крепеж карбюратора мудреный там. Еще есть ЦПГ от Мицубиси ТЛ52. Но ее не видел толком еще в нете. :)]
    https://www.villager.eu/products/brush-cutter-bcm-48-xce
  12. vas7311
    vas7311
    vas7311
    Ивано-Франковск
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Прошу помощи! Недавно купил 4 тактную бензокосу GRUNHELM GR31T.После покупки косила бесподобно. но ничего не может продолжатся вечно...после нескольких часов работы решил сменить масло в картере двигателя. и возможно немного нерассчитал (перелил) с количеством. в инстукциии к косе писало 120 грам так и налил 120. но потом позже заметил что при установке косы на горизонтальную плоскость и отвинчивании пробки-щупа масло вытекает. на следующий день начал косить -косу как-будто подменили...пропала моща. Что было мною проделано-чистка карба, замена бензина, свечи..,проверка искры, проверка глушителя, фильтров. и т. д ит. п..Коса не развивает максимальные обороты. заводка и холостой в норме. Карбюратор почти без регулировок. тоесть есть только упорный винт ХХ и и заводская регулировка винта-иголки в щели дозатора в бочонке-заслонке котрий я естественно пытался безуспешно регулировать. Чтобы исключить карб из списка возможных виновников был куплен новый карбюратор.(безуспешно)...измерил компрессию -до 3 атм. Вот наверное и причина... вопрос: как связать замену масла и падение компресии? пробывал делать тест на провеку компресиии после заливки масла в свечное отвертие (дабы проверить поршная или клапана) ...копрессия не поднялась ни на грамм...какие соображения поэтому поводу?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    89-й какой это ron 91/92?
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Попробуйте 1:40, мешаю 1:32 под новый триммер в прошлом году все нормально, в этом, он начал плохо заводиться на горячую, остальные давятся такой смесью. Сегодня гонял 33х кубовый триммер, когда нагрелся стал давиться, Обогатил смесь- поехал нормально. Масло Мотюль.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По ходу вам на попе ровно не сидится:)].
