1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не путайте компрессию и степень сжатия, а то Вы так всех скоро на толуол переведете. :)
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вам опять показалось. Я не путаю.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вопрос к знатокам: 1) это криминал? 2) что с этим делать 3) из-за чего подобное может произойти (пробег у этого движка очень маленький, 2-3 бака бензина)
    движок заводится, работает хорошо, но очень быстро нагревается и появляется металлический стук, падают обороты (как будто подклинивает) и глохнет, после остывания все повторяется... вскрыл движок, поршень кольца, цилиндр в норме, как новые...а вот шатун болтается...
  4. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Зря сами полезли. Можно было поменять по гарантии.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    гарантии нет, коса 14 года выпуска, я ее купил уже убитую...
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Баловство. Не грузите сильно в первое время. "Обкатка" брендовых быстро пролетает. Пирометры не дешево стоят.
    А вообще, есть такие штуки, специально сделанные для моторов
    Выдает скорее всего ШИМ сигнал с диапазоном от 1 до 2 милисекунд.
    Цена только чета больно низкая...
    Для продольшиков может и пригодится, если есть желание заморочиться.
    Я как то перегретый мотор по ладошке подставленной и по запаху научился ошушать со времен мопеда :).
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Колено меняйте, если все остальное в норме.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    где посмотреть? движок TLE 43 FA Mitsubishi
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Дешевле выкинуть. Разберите и сравните с коленвалом китайской косы 43-52 кубика.
  10. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    Подскажите, что и где нужно проверить/докрутить - на новом триммере PATRIOT PT 555 каждые 3-4 литра начинаются сложности с заводом. После чистки свечи (нагар скапливается в пазухе свечи) - заводится с первого раза.
    Также, смущают следы масла на выхлопном.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Какое льете масло, в какой пропорции и как косите?
    ИМХО, я бы начал с того, что купил хорошее масло, бензин, развел свежую смесь не более 1/40 - 1/45, поставил хорошую новую свечу и попробовал косить на полном газу.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Если производитель пишет пропорцию 1/32, то так мешать и надо. Производитель-то уж точно знает, из какого "коричневого пластилина" сделана ЦПГ. :) Ну и естественно, что при такой пропорции будут потеки на глушителе, ничего не поделаешь...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поковыряйтесь здесь, на 43 двигатели, вроде всё есть.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    1/32=1/35 все же слишком перемаслено получится. Лить можно, но надо и газовать хоть в половине случаев (пол бака на полном газу), чтобы коса сильно прогревалась.
    На брендовом масле можно смело работать на 1/40 и это тоже подразумеевает- давать под зад почаще+хороший бензин.
    Регулировку карбюратора тоже не мешало бы проверить. С завода она идет с запасом в богатую сторону.
  15. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    Здравствовать всем.
    Специально зарегистрировался что бы задать вопрос по проблеме.
    Досталась по случаю почти не пользованная голова Patriot pt3555 es promo 16-го года.
    Установил на штангу от имеющегося Patriot PT443 the one. Праймер накачал, для запуска пришлось подергать шнурок не мало, запустился и заглох. После выяснилась такая вещь - если понажимать курок газа - заводится с одного рывка и работает несколько секунд, потом глохнет. Даже когда курок зафиксирован в среднем положении. Если ещё добавить оборотов, то работает. Нет смеси в камере сгорания?
    Да, если на курок газа не понажимать, то даже не схватывает (не заводится).
    Прошу знающих помочь информацией !
    Запуск до схватывания на закрытой заслонке, потом заслонка открыта. Поршень в окно глушителя в идеале.
