1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Так, вроде, все в норме по плоскости разъема. Делал 180 пилу, там поддон окрутился напрочь, хорошо головки болтов в пластик уперлись, пилила еще 2 месяца по максимуму (после жалоб), поменял только подшипники КВ с сальниками. Может еще где-нибудь сосала? Хотя триммер, не пила.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @sal_exx, по плоскости разьёма и подсасывала, видно что герметик влажный. Не знаю как другие, я поддон и низ цилиндра чучуть шлифую на стекле мелкой наждачкой, и канавку в поддоне тоже, что бы окислы снять. Ну и с некоторых пор перешёл на герметик "Виктор Рейнц", пусть он дороже "Абро", зато уверен что по плоскости пропускать не будет.
  3. yrets
    yrets
    yrets
    Самое интересное удается завести косу без праймера дернув раз 7-10 стартером, и праймер как не в чем не бывало начинает работать.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    По тому, что бензин уже рядом, в карбюраторе. А вот если его надо поднимать праймером из бензобака, то нагрузка на насос=праймер больше и гдето сифонит.
  5. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем добрый вечер. Прошу совета, триммер Калибр Бк-1800,куплен новым, косил от силы 10 часов за три дня, появились подтеки в следующих местах (указал на рисунке).
    Смешивал смесь в мерной бутылочке, которая шла в комплекте, сначала 1:25 ,но мне не понравилось, что на ней 40 мл масла выглядит меньше чем 25 мл, купил шприц и заправил шприцом 25 мл, на следующей заправке 40 мл залил. Могли ли возникнуть подтеки от переизбытка масла в смеси?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обкатка на китайце - два бачка. Какое масло используете? 30 мл/литр - рекомендуемое соотношение на минералке, после обкатки.
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    На комплектной бутылке обозначения даны в частях 1:40 и1:25. Соответственно 25г/л и 40г/л, так что 1:40 и должно выглядеть меньше чем 1:25.
  8. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Gazpromneft Moto 2T
    Значит я тупой:), сфоткаю бутылку - выложу.
    Значит смесь надо слить или откосить всю смесь? Для косы смертельно это или нет? Разбирать и вытирать масло изнутри надо?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снаружи протрите...зима длинная, будет время навести лоск внутри...:) я бы слил перемасляную смесь...в любом случае, ее время жизни не более двух недель.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Открутите эти 4 болта сцепления (2 из которых в ваших кружочках) и вообще пластик снимите. Посмотрите откуда такие потеки. Странные они для этих мест.
  11. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Открутил - фото прилагаю 20190807_142640.jpg 20190807_142650.jpg ,
    что-то я всех в заблуждение ввел своими отметками где течет, вот фото свежее - 20190807_162404.jpg 20190807_162407.jpg
    Смесь старую слил, залил по бутылочке 1:25 20190807_142056.jpg
  12. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Есть соображения что течет? Или это переизбыток смеси выходит и надо просто протирать пока не прекратит?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А свеча нормально закручена?
  14. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Свечу не проверял на вкрученность, но она чистая, заглушку снимал смотрел. Сегодня слил старую смесь, замешал новую, новые потеки появились где-то через полчаса работы. Видно что внутри пластикового кожуха брызги, где мотор вроде. Проверю на днях как свеча закручена.
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Надо верхний кожух снять и посмотреть на стенки картера за маховиком. Похоже через сальник давит.
