1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Насчет вопроса на понимание.
    Понятно, что "Мы все ребята бравые и смелые и семеро одного не боимся!"
    Вопрос к Вам по видео - а на сколько выпущена леска из головки у Вас на видео в см при регулировке тахометром?
    Что то мне показалась на 20-25 см?
  2. fargus002
    fargus002
    fargus002
    Понимаю, просто оригинал стоит 6 тыщ.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так это же не автомобиль, а бензокоса!
    Но должна соответствовать нормам по токсичности, а кроме тахометра и отвертки у механика и нет ничего.
    Проверить в сервисе нормы нельзя - но положение регулировочных винтов и макс. обороты должно строго соответствовать рекомендации производителя.
    В Америке должны быть еще установлены новые ограничители на винты, в России и старые ограничители "покатят" после регулировки!
    Инспектор EPA (в Америке) при выдаче из ремонта может осмотреть отремонтированную косу или пилу и при отсутствии новых ограничителей-колпачков на винтах регулировки тут же "обилечивает" дилера штрафом на 10000 USD.
    Газоанализатором нельзя измерять выхлоп в 2Т моторах (нет, ну можно конечно - но очень не долго) - датчик погибнет очень скоро из-за наличия несгоревшего масла в выхлопе.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы вскрыл и сделал ревизию. Скорее всего нужно поменять только пару. Подшипники...смотреть надо. Смысла брать новый, не вижу.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Есть видео.
    Жду ваших слуховых измерений:)]
  6. fargus002
    fargus002
    fargus002
    я когда словил петлю решил вскрыть редуктор со стороны хвостовика под гайку но дошел до запресованного внутрь корпуса подшибника-как вынуть вал с подшибником я не знаю.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В принципе, материала на ютубе более чем достаточно...хотя бы на примере этого -
  8. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Ну как и думалось. Проверяют и настраивают онли обороты по тахометру. А вся"экология" существует только на бумаге и красного словца для. По крайней мере в нашей стране. Дань моде и чтобы быть в тренде. :)] Касаемо, что "нормальным" газоанализатором нельзя долго мерять выхлоп 2Т, это понятно. По логике, должны существовать другие, специальные анализаторы, либо методы. Где-то. ;) И у кого-то. :mad:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скажем так, в лучшем случае тахометром. :):)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крайне сложная задача...:)] на мой совсем не музыкальный слух на максималке - Макитос 9к +-150об/мин, Хитачи ~10,5-11к...:)] холостые...Нормальные...:super:
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все равно придется найти максимум от которого и плясать. Причем наибольшие обороты будут соответствовать лучшей смеси в данный момент, что совсем не страшно в смысле смеси, но страшно в смысле перекрута двигателя. А уж забогатить придется на перспективу, когда появится еще и нагрузка. Конечно максимум лучше не искать весь день, а лучше вложиться в одну-две секунды.
    Хотя риск перекрутить остается, да. Да? Видимо, если мотор еще способен очень быстро крутиться, то лучше взять тахометр и, глядя на него, не доводить движок до опасных пределов. А ограничившись небольшим зашкаливанием, начать регулировать "обратно" = в богатую сторону. Но мастера то все равно это делают на слух?..
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Хотелось бы услышать ещё варианты камрадов.
    Чуть забегая вперёд, скажу сам был немало удивлён:)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Глушители и кубатура разные...на своих я достаточно точно могу уловить ньюансы при изменении, это как раз тот случай, когда железки чувствуешь и понимаешь лучше, чем человека с которым прожил много лет...:aga:
  14. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    8500 Макита. 11500 Хитачи. Плюс, минус. В звуке "мяса" мало. Тем более на планшете.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Никакого планшета,
    Nikon:)].
    P. S. я наверно не так понял. :)
