1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А вот бензотриммер не хочу брать из-за возни с ГСМ и выхлопа, но по всем остальным параметрам мне подходит, и мощь, и прочность, и надежность. Но супруга тоже пользуется триммером, поэтому бензо точно отпадает.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня первый триммер был электро. "Форте" Китай. Пару лет только им и косил. Удобный, легкий, маневренный (если можно применить это к триммерам). Но не под мой рост (1,90). Потом взял бензо китайца "Энергомаш". А электро перешел по наследству жене. Очень выгодное разделение труда:)]. Я кошу бензиновым глобально, а она электро подравнивает вокруг клумб, деревьев и кустарников. :hello:
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Оммман...зрения.
    Три по 50. мм.
    Пилка громчее "орёт".Однако...Нужно.чтобы "уловитель "звука находился в одном местоположении, а не телепался...тудым-сюдым.
    А для чего, Герман, сия загадка? Смысл какой, тайный?
    Обороты то измерил с головкой и без?
    А такая метода возможна? К вопросу о понимании. Я измерил макс. обороты и заглушил двигатель. Добавил (на неработающем инструменте) или же убавил винт"Н".Опять завёл:Опять измерил и опять заглушил. И т. д. Так можно? Или всё же нельзя?
    Не поднимая опять вопрос сколько (в секундах) можно (рекомендованно) крутить двигатель на максимальных без нагрузки.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    " Не моно, а нуно!"
    Через 10 сек на максимальном дросселе смотрите обороты на тахометре - они истинно верные!
    Не хотите глушить - сбросьте газ и на хх пусть поработает секунд 30 (пока Вы отвертку приладите и крутнете) и снова макс. дроссель и измеряйте через 10 сек.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Да какие тайны. Несколько раз камрады заверяли что могут измерить обороты на слух. У меня слуха нет:)]
    Потом, сильно сомневался что леска настолько просаживает обороты по сравнению с ножом.
    Ошибок признавать не боюсь.
    С ножом чуть за 13000
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Извините меня конечно но никакого музыкального слуха не требуется!
    Нужно всего лишь понятие - что такое мотор начал "четверить" на максимальных оборотах - а это означает что за 2 оборота коленвала произошел всего один рабочий ход.
    Забогатили смесь так, что не может она сгореть и заливает свечу и вместо 2Т мотора он стал работать как 4Т.
    Слышно это очень хорошо - вот здесь сами послушайте http://www.madsens1.com/sethi.wav
    Хриплый звук на макс. оборотах слышите?
    Это и есть "четверение" - пока он есть - все нормально с составом смеси и перегрева не будет!
    Если уж этого хрипа не слышите - то Вам только тахометр поможет, но при работе слушать косу или пилу все равно придется научиться!
    Тахометра то нет на панели приборов косы-пилы у Вас?
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А...вот ты о чём.Обороты нужно было угадать. Я бы так и ответил, но не потому, что на слух услышал, а потому, что знаю, что Макита около 9000 должна дать, а Пилка под 14000.
    Вообще и по звуку это тоже (неожиданно) хорошо слышно.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну вот не слышу я разницы на ноже 13000 и 9000 на леске. Было бы две одинаковых косы с разным режущим инструментом, тогда разницу уловил бы. Но количество оборотов точно всё равно бы не определил.
    Я был абсолютно уверен (на слух), что с леской крутит близко к 13000.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы по ссылке ролик послушали?
    Хрип услышали? Запомнили его?
    У Вас хрип тоже есть (но менее слабый) особенно на Хитачи.
    Хотите тахометром проверить макс. обороты - я не против - я даже за!
    Спор ни о чем - при работе как хрип пропадет - надо принимать меры, т. к. так работать нельзя!
    Аварийная ситуация уже произошла!
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А это и не ошибка совсем. Я вот бензокосы не знаю вообще, как таковые, а по наитию, ну вернее по совокупности кое какого бензопильного (и не только) опыта почти что угадал. На своей измерить (без головки) не получилось. Тахо в другом месте был. На дачу приехал вчера уже темнеть стало, но завести конечно завёл не удержался. После регулировок на видео на холодную коса ещё не заводилась.
    Завелась отлично. Но на первый"дерг"(вспышка) уже не обращаю внимание (на 262 так же) на третьем опять схватывает и потом заводится с первого раза. Вообщем 250 как то радует. Особенно когда с ней повозишься, попотеешь. Но мне это совсем не в тягость, а даже наоборот в охотку. Жаль только времени на это совсем не хватает. Работа прёт.Сезон как никак.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Во-первых поздно, возраст уже неподходящий для обучения.
    Во-вторых, отрегулированы правильно. Значит, газ всегда в пол.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ещё по этому поводу говорят. Пила визжит.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я на 2т с детства. Первый мот 2т появился в 13 лет. А обороты на слух слышать не умею. Благо не только я. :)]
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да я всегда так и делал. Просто ...вдруг ,думаю,опять нарушил какие то незыблемые каноны. А когда бравые ребята, как Вы говорите, сервисмэны настраивают максимальные давя гашетку до отказа и регулируя всё это время максимальные, мне становится как то слегка не по себе.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну ты и вспомнил! Я первый свой мотопэд выменял на воздушку без приклада. Это была Рига 5. И да, где то столько же лет было и мне. Ну и по нарастающей Верховина, Козлы Восходы всевозможные и т. д. Правда до Харлея не дошёл.Под:aga:крышу авто переехал. Тогда в те годы в такие тонкости даже и близко не вникали. Или работает или не работает. Такой критерий и был.
