1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Справа от картинки сервисного мануала от Walbro есть текст на английском языке, в котором есть фраза - "Если Вы не трогали положение винта - то все очень хорошо! Но если Вы не знаете как правильно должен быть установлен этот винт - то выверните его совсем и потом заверните на 5 оборотов для серии WY, 6 оборотов для WZ и 15 оборотов для WYJ, WYK, WYL, WYE. Затем винтом количества хх установите заслонку на 1/2 открытия дросселя и заводите мотор. Дальше описывается вся процедура регулировки такого карбюратора..."
    Прочитайте сами внимательно пояснение справа от картинки до конца и пробуйте - неизвестно какой серии Walbro соответствует неизвестный китайский карбюратор и на сколько оборотов в итоге придется винт завернуть?
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Добрался до карбюратора, и возникли несколько вопросов.
    - Когда курок газа отпущен, между винтом и натяжителем тросика остается зазор (фото 1). Туда пролазит тонкая отвертка. Пальцем он сдвигается до винта. Сам нет. На фото 2 и 3 видно разница.
    Это принципиально вредно, или может оставаться так?
    Заранее:hello:
  3. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    Эх, если бы мне попалась эта информация раньше... Я нарегулировался и отдал мотор в добрые руки (новый владелец перекинул систему питания с умершего китайца и наслаждается новым движком). От мотора у меня остался только этот карбюратор.
    У Вас тросик либо в ручке заедает, либо в рубашке пережат хомутами крепящими к штанге. Разобрать ручку и посмотреть не долго.
    По поводу вредно-не вредно - если на заведённом моторе смещение пальцем до упора ещё снижает обороты, при этом хх уверенный - то лучше устранить причину. Будет экономичнее. :)
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ага, недолго. После выскочившей из ручки пружинки, мы тут страниц 10 исписали, пытаясь найти как она стояла. :)]
    А подскажите пожалуйста. На китайские мотокосы подходит какой нибудь карб от брендовых моделей! Или там свои нюансы?
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Любитель67, Попробуйте отрегулировать натяжение тросика, покрутив гайки не трубочке, в которую вставляется рубашка тросика у карбюратора.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Китайский карбюратор- это копия брендового. Точно такой же брендовый стоит в районе 50 доллариев.
  7. Foord
    Foord
    Foord
    Друзья, выручайте, нужна Ваша помощь.
    Вообщем у соседа по даче, пенсионера долгое время верой и правдой трудилась бензокоса
    Oleo-Mac SPARTA 38. Но на выходных умерла катушка зажигания, причем как ни странно в один миг, подрыгалась чуток и все. Искра совсем пропала. Сосед говорит в последнее время год - полтора назад искра и так была слабенькая.
    Смотрел в интернет магазинах оригинал стоит 3500 руб. для деда деньги не маленькие.
    Вопрос, может кто сталкивался с проблемой, есть какая замена или аналог с другого тримера?
    Артикул оригинальной катушки 6125-0015BR
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На Али есть китайские аналоги.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Oleo-Mac SPARTA 37?
    Примерно 1600 руб с почтовой доставкой.
    https://www.ebay.com/itm/Ignition-Module-For-OLEO-MAC-Sparta-37-Sparta-42-Sparta-44-Parts-61250015AR/183902932565?hash=item2ad1780e55:g:2GMAAOSwpoxdPt3y
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    опа на нука просвети, уважаемый, это какого же бренда копия этот кетаицкий сендвич-карбюратор с роторной заслонкой?
    карб от брендов может стоить как новая кит-коса - есть смысл? А вот к примеру на 125-128 хускварну я часто ставлю карб от 26-33сс кит-косы с узким дифузором - вот тут смысл есть, да еще какой: оригин. карб Хускварны стоит 3-3500р а кит-карб 500р. Правда, при установке нужно немного адаптировать адаптер возд. фильтра под кит-карб
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставить на Мерседес карбюраторный двигатель от Жигулей? Что-то новенькое...:)] Неужели карб стоимостью в 3 рубля, для Вас катастрофа вселенская? Или Вы их меняете раз в сезон? Тогда дело не в карбе, а в пользователе..;) Китайцы неплохие копиисты. Зачем что-то придумывать, когда есть готовый продукт, неделя и он на сборке...:)]
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Можно набрать в интернете Валбро карбюраторы и сравнить их с китайскими.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Zama серии RB, RC2. http://www.zamacarb.com/page/products
    Walbro см. файл
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У нас сейчас появились запчасти "Sturm". Среди них и карбы. Я спросил у своего знакомого ремонтника как они! Он честно ответил 50/50.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всем доброго времени суток!
    На Husqvarna 133r накрылся редуктор. Новый стоит от 5тыр.
    Есть ли китайский аналог (у меня найти не получилось)? Может есть возможность просто заменить зубчатую передачу?
