1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Т. е чашку под квадрат можно купить почти в любом магазине?
    Глупый вопрос: родная штилевская не встанет вместо шлицевой?
  2. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Китайцы мощные, но тяжёлые, жрущие и вибрирующие. Оставь как есть, потом цилиндр можно китайский поискать. 1 лошадки достаточно для работы с леской.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В Ростове, можно (см.ссылку). По замене на штилевскую...не подскажу, тут 4-е размера должны совпасть.
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Мощные мне это и надо. остальное не пугает.
    Китаиский цилиндр на штилевский
    Двигатель 4MIX врятли будет. не распространенный двигатель.
    Коса и так работает, но хочется мощнее.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    у меня фс90 с 11 года... свечу еще не выкручивал ни разу :)
    Если переживаете за резьбу, то отдайте цилиндр фрезеровщику, пусть нарежет новую резьбу большего диаметра, а потом вставите футорку и все дела...
    Куда же мощнее... вы березки косите, как волк?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На Али часто выкладывают размеры вместе с деталью, прошерстите.
    Должно совпасть или возможность заколхозить- крепление колокола сцепы к мотору китайца. И сама чашка сцепы должна быть точно по диаметру грузиков сцепы китайца и по глубине *вылета*.
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Двигатель отдельно, стоит, почти, как коса в сборе. В Штилях главное- поршневая, а "обвеска" на любом китайце двигатель переживет. Купите 33 кубового китайца - за глаза и по уши. У меня в конюшне от 23 до 43 кубов. Самый лучший и беспроблемный- 33 кубовый восстановленный из Красной звезды, чемпионовской поршневой.
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Сегодня купил целиком "колокол" под квадрат 5х5 у себя в городе вот такую.
    Редуктор верхний (в сборе) бензотриммера (34/43/52 куб. см, 26 мм, квадрат)
    Сейчас дело за малым осталось, двигатель купить.
    Есть такои вариант:
    На работе соседи HUTER-ом торгуют и сервис при них есть.
    Из сервиса предлагают "востановленую (по какой причине их сдали завтра попробую узнать) "
    почти за пол цены:
    huter-ggt-1900t примерно 3500
    huter-ggt-2500s около 4000
    Стоит ли взять двигатель huter ?
    Есть вариант новый Elitech Т 52 по акции за 4000.
    п/с В магазин приехал со "штилевскои " штангой рассказал человеку который сидит на подборе ЗИПа
    о своей переделке.
    Он меня долго уговаривал купить новую китаискую косу. Аргументируя это тем что, новый "колокол"
    +двигатель дороже обойдутся, и после 2литров соженного масла (у меня пробег не большой за 9лет)
    почти развалился нижний редуктор и предложил "штилевскую" штангу выкинуть в металлолом.
    А китайцы ходят дольше при "правильном" уходе.
    Может еще-бы и показал-бы мусорный бак, стоящий на заднем дворе магазина в который нужно
    утилизировать.
    Но я его прервал, и сказал что после 2 литров 2Т масла по моточасам редуктор отходил не более
    одного сезона, а вобще редуктора у штиля ходят не один сезон.
    Купил "колокол" и уехал.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Эти двигатели совершенно одинаковые. Как из инкубатора. Берите тот у которого красивше дизайн, менее потертый и больше компрессия.
    Екатеринбург- http://dacha.e96.ru/lawn_care/trimmeri/elitech-t52-promo
  10. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Взял huter-ggt-1900s из сервиса востановленый 52куб 2.5 кобылы.
    Был в ремонте замена маховика. Был куплен 19 июня а 23 июля в ремонт попал по документам.
    Скинул карбюратор, глушитель, свечку ЦПГ без задиров и практически без нагара.
    Все протянул собрал, завтра штилевскую штангу поставлю опробую конечно, если траву еще найду:).
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снег надысь обещали...:)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я вчера побрил налысо все за забором. Зачем...Сам не знаю. :)Пошуметь захотелось. :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил сегодня Шинду помыть и убрать. Ну и как то об угол ударил, помыл, смотрю, кожух треснул.
    Ладно, этот я на пластину скреплю, но хочу новый. Думал это легко сделать, сунулся, ан нет. В сборе еще можно найти, но с трудом. В основном юбка продается. А вот сам кожух не нашел. Нет в наличии нигде.
    Что то подбирать дистанционно, вещь неблагодарная, можно ошибиться. А тактильно пощупать ничего нет. От Эхо 4605 вроде не подходит по крепежу. Артикул С 550000430. Что делать? :):)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы оч. удивился, если бы верхняя часть была в продаже...если только универсальные посмотреть...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так то продаются. :)Не у нас.
    Универсальная даже не знаю. Очень уж хитрый кожух. Может от Эхо какого подойдет. Но там и ценник тоже. Ладно, попробую этот залатать. Пока не знаю как. Склею на эпоксидку и снаружи пару пластин на больтики для усиления. А там посмотрим, может в сборе возьму.
    Вот такой бы пощупать, только негде. :)
