1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Думаю, что ничего хитрого в кожухе нет. Ценник на универсальные не особо отличается от оригиналов.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Если есть во всех инструментах, можно заказать, придет, померить. Не подойдёт, не выкупать. Я делаю так. Раньше было не удобно, сейчас без заморочек.
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Всем доброго.
    Переставил я штангу Штилевскую пришлось немного доработать.
    1, Убрал пластиковую втулку из штанги, так как она затирала барабан сцепления (втулка барабан
    сделана на конус ее клинело).
    Может я не прав что втулку убрал так как она центрует барабан.
    2, На штангу пришлось домотать СИНЕЙ УТОЛЩАЮЩЕЙ ИЗОЛЕНТЫ так как штанга 25,4мм а посадочное 26мм.
    3, Ручку управления Хутера тоже примотал СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ. Родную снимать не стал так как
    двигатель рабочий пускаи лежит запасным.
    Посадочное отверстие под вал оказалось больше 5мм и меньше 5,5мм, поэтому есть люфт.
    и наверно может разбить. Подкладки на вал потом сделаю.
    Немного покосил поллитра смеси с маслом Эхо 1/30 сжег.
    Плюс: Конечно Хутер значительно мощней.
    Минус: вес косы увеличился.
    20190921_143413.jpg 20190921_143500.jpg 20190921_144311.jpg 20190921_151025.jpg
  4. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Я обычно в таких случаях на эпоксидку не полагаюсь. Беру суперклей любой цианакрилатный, хоть самый дешманский, промазываю и в момент сжимания посыпаю сверху содой - получается намертво, как камень. Если, конечно там ABS пластик, с полипропиленом такой номер не пройдёт.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так бы и сделал, но там нет ничего. От хусок только дорогущие.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Судя по номеру артикула С 550000430 это кожух от 22 Эхо. В сборе идет под артикулом Р021039920/Р021039921.
    Заказать его не проблема, в сервисе или у дилера Эхо, в интернет-магазине с доставкой, но это будет дороже. ИМХО, лучше заказать в сборе с фартуком, вдруг ваш не подойдет (его артикул сменили).
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Можно аккуратно фасочки снять и залить эпоксой, только отвердителя чуть поменьше, чтобы эластичней смола была. Ну и конечно накладки снаружи и изнутри из хорошего пластикаСкотчем прижать, потом отклеить. Держать точно будет. Я так новые склепал, аж 2 шт. Из нержи что то не пондравился; сделал из оцинковки. Взял милиметровку-зря.Тяжеловат.Надо было толщ 0,5-0,6 делать.
    Пи Си. Ну вот; Сами и придумали
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опаньки. Оказывается одинаковые артикулы. Спасибо.
    Но и ценник тоже одинаковый, как от элитных кос. :)
  9. almos65
    almos65
    almos65
    У дилера Эхо он тысячи полторы будет стоить и за доставку платить не нужно.
    На своей Эхо 4605 этот кожух менял (прежний хозяин его сломал), поставил от 350-й, он еще лучше, удобнее. Я, если что нужно, звоню местному дилеру Эхо и по телефону заказываю запчасти по номерам артикулов (документация у меня есть), он через неделю привозит их из Питера, я приезжаю к нему, оплачиваю и забираю.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня местный дилер в тьмутараканьи находится. Мне бензин дороже обойдется, чем доставка.
    А у 4605 какое крепление кожуха? Можно фото?
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Немного другое, к редуктору.
    Вот:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот что интересно, у меня на редукторе есть выемка для такого крепления. Если снять скобу для защиты. Уж не один ли артикул редуктора имеют..:):)
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Там площадка на корпусе отлита с 4 отверстиями, как у Штиля, и артикул другой. Не подойдет.
    ИМХО, кожух от 22 Эхо вам подойдет как родной.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче, фаска, эпоксидка, две металлических пластины с крепежом М5. Думаю можно стучать об угол еще раз 10. :):) Но новый куплю на всякий случай. :)
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А у меня так. Вместо ремонта.
