1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Китайцы копируют внутрянку. Это обычный 43 кубовый движок. Цвет и форма кожухов- на усмотрение производителя. На сегодняшний день, по опыту, 43 куба- излишество (может быть в пику любителям 63 кубиков) 33 кубовые самые живучие и востребованные. Имею 43 кубового китайца от Бигам, громкий, жрет смесь (Но косит все подряд). 33 кубовый, косит, почти все (ножом не пользуюсь) жрет мало, живучесть приемлемая (если не пользоваться ножом- отличная).
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я на двигатель Mitsubishi TLE43FA поставил китайский коленвал от 43 кубиков...встал как родной!
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Всем Доброго.
    Купил поршневую IGP вроде не плохая говорят.
    Поверхность поршня немного "шершавая" в мелких ямках.
    Глупый вопрос: можно эту поверхность поршня отполировать наждачной бумагой до гладкого
    состояния?
  4. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    В каком месте? Если головка- шлифуйте.
    Ставил такую на пилу маккалыч в начале года, пока хозяин не жаловался.
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    да головка (та часть которая ближе всех к свече подходит) как я понимаю.
    Я там покрытие защитное (хром, никосил) не сотру ?
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Там нет покрытия, оно на стенках цилиндра. На гладкой поверхности меньше нагара. Полируйте.
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Спасибо, отполирую. Не зря на "фирменном" поверхность ровная.
  8. borolnik
    borolnik
    borolnik
    Возможно, наличие трещины в районе ушек крепления топливного бака.
  9. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Поверхность поршня отполировал. заканчивал полировку "шкуркой" 1500-2500, почти "зеркало"
    получилось.
    Стенки поршня если посмотреть на них через лупу имеют "бороздки" по окружности, и если
    ногтем поцарапать то они чувствуются.
    Можно их тоже отполировать?
    Извиняюсь за глупые вопросы, я поршневую первый раз в руках держу.
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Ни в коем случае!
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Эти бороздки по окружности их трогать нельзя, они масло удерживают на стенках.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Это хонингование, похоже.
  13. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Сезон закончился, и снова о наболевшем.
    Oleo-mac sparta BC 22 перестал набирать обороты с холостого хода - забилось выхлопное отверстие цилиндра, нагара было на 2/3 просвета (видимо масла оказалось многовато).
    Через некоторое время глохнет при отпускании газа, при переходе на холостые - замена топливного фильтра в баке.
    Вообще, очень капризный чертяка к маслу и качеству бензина.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не, это кольцевые "борозды/канавки" целенаправленно сделанные, так понимаю резцом. Или формованные.
    Сетка хона - побочное явление чистовой обработки в размер.
  15. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    А не стоит у Вас ли сетка в глушителе?
    Если стоит, и забита то может такое быть т. к выхлопу деватся некуда и нагар оседает в выхлопном
    отверстие.
    Попробуйте завести без глушителя, если "бодренько" работать будет, то глушитель забит.
