1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Два и одновременно с одинаковыми симптомами это ГСМ.
    ИМХО.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    buktop Писал:
    "Обороты набирает нормально до половины газа. Дальше немного проваливается и через секунд 5 на полном газу обороты прибавляются, но мощности нет (чуть нагрузки дать и снова обороты падают)."
    У меня примерно такое же, но проявляется периодически. Идёт покос нормально, вдруг провал и вышеописанная ситуация. Минут через 5 - 10 опять всё нормально, потом опять падение мощности. ? Карбюратор?
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Нагар пережовывает... :)
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Что надо делать?
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Топливную систему проверить.
    1. снять карбюратор, снять "пластиковую" проставку между карбюратором и цилиндром,
    осматриваем состояние прокладки между проставкои и цилиндром, если прокладка порвалась, то её
    меняем.
    Все собираем в обратном порядке, винты крепежные затягиваем с усилием, но без "фанатизма"
    Плохо затянутый винт это подсос воздуха и нестабильная работа.
    2. При накачке топлива в карбюратор праимером струика бензина должна бить "фонтаном"
    если вместо фонтана идут много, много пузырьков это несправность карбюратора с импульсным
    каналом. уже не держит резиновое колечко в канале от "хорошего" бензина.
    Поможет:
    Ремкомплект, новый карбюратор, или заглушить импульсный канал (как заглушить видео есть).
    Осматриваем топливные шланги на трещины и прочие изьяны, топливный фильтр.
    Выполняем пункт 1, проверяем пункт 2.
    Если неисправность не ушла пробуем профилактику карбюратору сделать.
    ссылка на разборку двигателя
    https://samdelkin.ru/zamena-porshnevoj-kitajskoj-benzokosy-45-52sm-forward-redverg-patriot-prorab/
    профилактика карбюратора
    https://samdelkin.ru/ne-zavoditsja-kitajskaja-benzokosa-lezem-v-karbjurator/
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Anton777s, Мне кажется я с этим не справлюсь. Лучше доверить это дело спецу?
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    с первым пунктом справитесь там ничего сложного нету.
    если не заработает, тогда сервис.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Посмотрите отверстие в глушителе... да и в цилиндре выхлопное окно глянуть можно. Эт частая болезнь 55ток.
  9. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Коллеги, приветствую!
    А может ли кто-нибудь померить диаметр штанги Echo srm 22ges? Желательно до сотки.
    У меня старая, с серым кожухом и узкой защитой. Проставку под ручку хочу выточить.
    Или у новой хотя бы. Надеюсь, такая же.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А чем до сотки можно померить в быту?
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Производитель указывает наружный диаметр штанги в 25мм.
  12. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Штангенциркулем цифровым...
    Про заявленные 25 я читал. Но не уверен.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не верю я этим китайским цифровым. :( А те советские, что есть у меня, до 0,1 точность. Но думаю, их 0,1 точнее, чем китайская 0,01.
    Не верю, что китайцы в бытовом сегменте могут повторяющуюся железку с точностью до сотки сделать, а табло то да, две циферки после запятой покажет. Только на разных циркулях разные. У меня одни, у Вас другие.
    ИМХО.
  14. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Я согласен на точность 0,1мм :)
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Где гарантии того, что между диаметром вашей штанги и "нашей" не будет разницы в 0,1мм?
    Объясните нормально, что вы там за проставку мудрите, тогда будет понятнее нужно ли это всё.
    И что мешает вам измерять собственную штангу?
