1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Измерить собственную штангу мешает расстояние 420 км. Я в Москве, коса на Валдае.
    Рисовать лень, из штанги хочу вверх "вырастить" кусок трубы диаметром со штангу длиной 150 мм, и на него штатно прикрепить ручку. Чтобы все хорошо держалось, посадки должны быть чуть в минус. Подкладок не хочется.
    Токарный станок есть. И опыт.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Без чертежа ересь полнейшая.
    Реализация кронштейна обычно иначе осуществляется при помощи фрезерного преимущественно.
  3. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Я, собственно, не предлагал конструкцию обсуждать. Просил только штангу померить.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тут вообще обсуждать нечего.
    Ни о каком опыте не может идти речи, если вы просите измерить сторонний предмет, да ещё не точным прибором, - с непонятной погрешностью, без какой-либо поверки.
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Зря. Проложенные полоски резины существенно снимут вибрации с руля. Я у себя проложил резину от автомобильной грузовой камеры, эффект небольшой, но разница руками чувствуется.
  6. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Спасибо! Вашу конструкцию я видел, она тут единственная, как ни странно. А некоторая подвижность ручки относительно штанги не ухудшает эээ... управляемость косы?
    А какой у Вас рост и какова комфортная высота проставки?
    А диаметр штанги и ручки не помните?
    С зазором расточить проще, конечно.
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Про какую некоторую подвижность вы говорите? Штанга, мой самодельный кронштейн и руль закреплены друг относительно друга абсолютно неподвижно, ничего не шатается, саморезы на 150мм затянуты намертво. Хотелось бы, конечно, сквозными болтами, но у меня нет сверлильного станка, а 4 параллельных отверстия в бруске длиной сантиметров 20 я без станка не сделаю. Был бы станок, я бы и не деревяшку выбрал, а что покрепче.
    У меня рост 179, короткие руки, длинные ноги, так что все размеры подбирайте по себе, как вам удобней держать косу за ручки не наклоняясь вперед и при этом чтобы нож или леска были параллельны земле.
  8. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Ну, если вибрация уменьшается, подвижность увеличивается. Понял, не критично.
    Про рост и длину понял, спасибо.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Как раз подвижность без резиновой полоски между деревяшкой и "люминем" выше, по крайней мере, в моем случае.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дело в том, что само железо штангеля можно сделать как угодно неточно.
    Всю точность берет на себя КОНДЕНСАТОРНЫЙ микрометр, а он работает всегда, только НУЛЬ ему укажи... для этого губки сводятся и кнопка нажимается... :)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как говорится "Перед измерением не забудь откалибровать!".:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да бесполезно. Точные данные даст только аналоговый микрометр.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если он "настоящий". А то ведь в наше время форма не слишком часто соответствует содержанию. Или по Жванецкому - "Внешним видом овладели! Теперь главное - подробности не упустить!".:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня два китайских. Обнуляешь, начинаешь измерять. И каждый раз десятки разные. Видимо не получается строго перпендикулярно удержать его. Я про штангели. Микрометр проще.
  15. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Всё верно! Сегодня ожил мой штилёк) Прочистил отверстие в глушителе, и всё. Спасибо Вам, Дим35. С техникой я на ВЫ, к сожалению. Поэтому ещё есть пара вопросов. 1) Не глушится кнопкой "Стоп". Что смотреть в первую очередь-переключатель на ручке или искать куда идёт другой конец провода? 2) Пытался настроить карбюратор, потому что настройки сбил раньше. Внизу регулировка холостых-работает,справа винт работает, а вот левый не реагирует совсем... Так и должно быть или с карбом проблемы? Заводится и обороты набирает отлично.
