1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Приезжайте в Сибирь чистить снег. У нас тут прислушиваться к организму в этом году некогда...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я порываюсь пойти в мастерскую, что нибудь сделать, но тут снег. После него уже не хочется.
  3. d5009
    d5009
    d5009
    А мне, бывает, и хочется что-нибудь поковырять после снега. Но вот сил уже нет...
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
    Поговорка работает в 99% случаев.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мою работу за меня никто не сделает... :) а аномалии в виде отсутствия снега у нас, чредуются с изобилием оного на следующий год... :)
  6. alenoa
    alenoa
    alenoa
    Омск
    Если так много снега то снегоуборщик в хозяйстве не помешает. Нынче у нас снега как обычно, а пару лет назад, я замудохался вывозить его со двора, не представляю как бы я справлялся без "малой механизации". (если кому интересно можете глянуть ролики у меня на канале, в подписи)
    А вообще вопрос по существу, может кто сталкивался. Простая бензокоса китайская, постоянно проблема со стартером, деформируется пружина, которая для "мягкого пуска" Есть способ решения?
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Есть. Попробуйте подобрать подобную пружину от брендовой косы, например, Echo.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня тоже есть триммер с такой пружиной. Два или три сезона его дергал- никаких проблем. Попробуйте поставить просто другую
  9. vas7311
    vas7311
    vas7311
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте, форумчане! в наличии мотокоса Grunhelm (Китай) с 4 -тактным двигателем 139f.Коса от начала своей жизни отработала 2 бака бензина. Пропала моща. двигатель заводится-работает но былой прыти нету. Причина-слабая компрессия до 4 атмосфер. Предположил, что прогорел клапан или замки на компрессионных кольцах стали в одну линию. Клапана НЕ зажатые. Снял цилиндр, перевернул вверх тормашками, залил керосин, все сухо (клапана герметичные) .замки на кольцах стоят как надо. собрал назад. то же самое. залил в свечное отверстие несколько кубиков масла для уплотнения поршневых зазоров. померял компрессию почти то самое. при снятом карбе и глушителе подаю сжатый воздух в свечное отверстие и наблюдается выход воздуха на впуске (поршень в ВМТ. клапана НЕ нажаты) .Ничего не понимаю. Может есть какие то идеи, А то мистика какаято получается...
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Чудес не бывает, рассухаривайте и оцените визуально состояние впускного клапана, если из под него дует, полюбому будут следы.
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Может, клапан не вовремя открывается?
  12. kunya7311
    kunya7311
    kunya7311
    Могла ли каким-то образом провернутся шестерня и кулачок распредвала относительно коленаала? Ну и буду рассухаривать клапана. О результатах отчитаюсь. Спасибо!
  13. kunya7311
    kunya7311
    kunya7311
    Могут ли заедать клапана в своих направляючих?
  14. kunya7311
    kunya7311
    kunya7311
    Извиняюсь за путаницу. Я vas7311.На работе на форуме зарегистрировался в другом аккаунте. Домашних входных паролей не помню. такая вот двойная жизнь у меня на форуме...
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Несите по гарантии.
    Провернуться может. Но вы бы заметили рассогласовсние скорее всего.
    Изучите систему смазки. Она хитрая может быть. Может связана с карбюратором (картерные газы) ? Может поможет:
    Youtybe: Makita Leaf Blower (MM4) 25cc 4T
