1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    На Патриоте 545 под 3 пальца дергалка.
    3 года 15 соток кошу 5-6 раз за сезон нормально 545 Патриот работает, нареканий почти нет, единственное в прошлом году в середине сезона немного подклинивала дросельная заслонка на карбюраторе но потом само прошло.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Это не на долго. Болезнь дешевых китайцев. Пришлось мне новый карб купить.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я сейчас пошел собаку кормить, разобрал косу. :)Стартер снял, думал что с собачкой. Нормально все. Кстати, на эхо 4605 такой же. Глушитель снял, поршень посмотрел. Кольца два. :):)Ну и дергалку переставил от Эхо 211. Ту то я заведу и с этой. В общем так же, то стопорит, то заводится. Но у меня пальцы на правой руке отбиты после вчерашнего. Да еще обжог. Заводил, как советовали, левой рукой шмыргалку держал, правой косу вниз опускал. А ведь легче..:)
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Попробуйте на 98 бензине. Может это от высокой степени сжатия. Если толчки меньше будут, то переходите на 98й.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А там и до ракетного топлива рукой подать:aga::hello:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не торопитесь, ещё Б 120 есть...:)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже залил, завтра испытаю. :)
  8. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Проконсультируйте пожалуйста. При поиске причины потери мощности косы Спарта 25, два болта крепления карбюратора и часть болтов при снятии глушителя были закручены с использованием герметика резьбы. Т. к. герметика, естественно, в наличии не было, собрано в обратном порядке все без герметика. Проблема потери мощности решена чисткой выхлопного отверстия цилиндра. Нужно ли все перебрать с использованием герметика резьбы и какой герметик желательно использовать? Или это не обязательно делать?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вдаваясь в подробности деталировки...если его используют при сборке на заводе, то и я использую. Синий Локтайт, средний. Причем на всех двигателях, не только на мелких.
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. имеется чампион 523 второй сезон пошел. косил не более20 соток пару раз. бензил лил 95 всегда. в чем собсно вопрос. последний раз косил и захватил мелкий дождь, намок но не промок, тример сырой. после этого начал как то подтраивать. свеча оказалась сырая и темная (не в ошметках а в тонком слое сажи?) купил другую не ясно какую, все равно подтраивал. и старая полежав два дня на воздухе перестала работать ... карбюратор был осмотрен на грязь (разобран промыт как бы) - грязи не оказалось совсем и клапан маленький мерзкий чистый (думал переливает) последующая регулировка дала не много. с холослых газуя начинает ну как похоже на троение, причем обороты набирает как и всегда мощность та же. я к чему - может ли модуль зажигания давать пропуски причем как бы процентов на 25? прозванивать его толку нет особо как я понял, если это не обрыв. может у кого было подобное. или катущку сразу брать? спасибо.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двухтактники, равно как и одноцилиндровые четырехтактники дают одну вспышку на каждый оборот коленвала. Если в модуле присутствует хоть намек на электронику, может. Если тупо электрика - либо работает, либо в морг. Старую свечку просто прокалите. Вполне может быть рабочей.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Маловероятно, но может. У меня так было на Дружба-4. Вычислить можно только заменой катушки на заведомо исправную.
    Ещё похожие перебои бывают от плавающей соринки в канале карбюратора.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Для начало бы 92 бензин залить попробовать, а не 95. Для чистоты эксперимента
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да и просто с другой заправки. У меня 4 литра такой дряни стоИт. В прошлую субботу нарвался, мотоблок тупо не тянет, греется и обороты набирает нехотя...плюнул, поллитра залил в косилку...мама дорогая...та же хрень...не охота было далеко мотаться на проверенную...:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    10 лет заправляю и машину и технику на одной заправке. :)Хоть и крюк в пару км, но привычка. И от колонки до кассы всего 5 метров. :):)
