1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я так понял, что речь про 4т двигатели? Кстати, мой 2т Штиль на одном боку (кажется, на левом) глохнет, будто бензин перестает поступать. Кладу, завожу - работает. На правом боку не глохнет.
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Предположу что так оно и есть.
    Горловина бака слева, топливопровод с фильтром справа внизу если смотреть сзади.
    Когда бензина примерно полбака, при наклоне влево бензин переливается на левую сторону
    и топливопровод с фильтром оказывается выше уровня топлива.
    Двигатель хватает воздух и глохнет.
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    День добрый.
    Появился вопрос по двигателю.
    Можно ли загильзовать цилиндр.
    Взять 52-ю поршневую (диаметр 44мм) воткнуть туда гильзу под поршень (40мм) от 43-тей поршневой.
    На выходе должны получить уменьшение лошадей, но увеличенный ресурс двигателя.
    Можно-ли такое сделать, и стоит ли "игра свечь" ?
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Из чего будет изготовлена гильза.
    Посадка просто внатяг?
    За счёт чего должен увеличиться ресурс? За счёт наличия ремонтных поршней и колец?
    Нет, свеч не стоит, - эксперимента ради, да любопытства если только.
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Абсолютно согласен!
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Предполагаю за счет гильзы, чугунная гильза более износостойкая чем алюминиевый цилиндр.
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Не могу себе представить негильзованный алюминиевый цилиндр. :faq: Я понимаю еще алюминиевый поршень, на нем стальные/чугуниевые кольца. Но чтоб алюминиевое зеркало...:ogo:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Никасил наберите в гугле.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Если речь о цилиндре в чистом виде, тогда да, если с покрытием хромом, - тогда нет.
  10. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Так у нас на "китайцах" цилиндры не гильзованы, да и на "фирме" тоже. Твердость стенкам цилиндра
    из алюминия придает обработка стенок хромом, никасилом и прочим.
    На "фирме" покрытия наверно не пожалели, сделали норму, чего нельзя сказать с твердой уверенностью
    про китайские движки.
    Кто занимается ремонтом, тот знает что на один и тот-же картер встает 43 и 52 поршневая.
    Диаметр у 52 поршневой 44мм, диаметр у 43 поршневой 40мм.
    Предлагаю в 52 поставить гильзу под 43 поршень.
    Сделать это все по взрослому, где авто двигатели гильзуют.
    Предположение что может "негативного" из этого получится:
    Камера сгорания у 52 больше чем у 43, получим меньшую степень сжатия, следовательно потеряем
    лошадей, обороты упадут.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Гильза слишком сложной формы, Как крепить?
  12. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Вчера пытался после зимы завести триммер Чемпион, не получилось. При нажатии на кнопку прокачки топлива не слышно характерного звука. Снял карбюратор снял кнопку, целая. Под мембраной за кнопкой подкачки очень много мусора как накипь на вид. Поставил в бензин отмокать. В чём может быть причина, что не закачивает топливо?
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я позавчера решил слегка покосить. Трава уже высокая стала. И это в Апреле:ogo:. Открутил крышку бензобака, а там на дне лежит кусочек трубки, та что для "воздуха". Причем отломалась заподлецо с резиновой пробкой, в которую она входит. Трубки вроде мягкие. Не задубевшие. Интересно когда это она отпала! Зимой, или может я так и косил в прошлом году:faq:.
    А коса, когда я ей сказал что поменяю ее на "молодуху", испугалась, и вела себя отменно:)].
    Тьху-тьху-тьху:aga:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычное дело...китайские трубки долго не стоЯт... :)
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    почему у меня стоит 6-й сезон ? :)] сегодня приехал на фазенду трава по колено, дожди льют, поставил леску 3-ку и бак без вынемачки :super:
