1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Фильтр топливный забился.
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня родные китайские трубки отходили 8 лет. А вот этот зип комплект год.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда кажется, креститься надо... Сельский... Поржал от души... :)]
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня с нуля на 33 Карвере, родной комплект отработал два месяца, поменял, купив на строительном... Ещё на месяц. Потом взял прозрачный силикон, не дешёвый, пока нормально... :)
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Не знаю, как прозрачный силикон реагирует на бензин, а вот от ацетона он у меня раскис и развалился...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну они разного назначения... Я теперь отрезаю маленький кусок и бросаю на неделю в чистый 92-й, разбух - долой... А как иначе проверить? Маркировки то нет... :)
  8. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Добрый вечер. На китайце пропадает тяга на больших оборотах под нагрузкой. Даже когда нагрузку убираю, а газ не отпускаю, триммер давится. После возврата к холостым и перегазовки всё вроде как приходит в норму, но до тех пор пока опять не начинает давится (пропадает тяга).Раньше всё было нормально. Подскажите, пожалуйста, что может быть.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может пора заменить топливный фильтр? Воздушный фильтр когда мыли в последний раз?..
    Еще попробуйте пильнуть с полуоткрытой пробкой бензобака. Если поможет, то это сапун. Если не поможет- какого цвета нагар на свече? Надо темный. Это регулировка карбюратора или прокладки карбюратора.
    Но могут и сальники подсасывать. Если, там, где сальники, масляное запотевание, то они, как минимум на держат давление. Но могут не держать и разряжение.
    Топливные шланги трескаются тоже.
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Воздушный мыл сегодня. Шланги и топливный сегодня поменял. Прошлым летом всё было нормально, но решил перед началом сезона ТО сделать. Что смутило, так то что новый фильтр топливный меньше по размеру предыдущего. Может из за этого? Остальное буду смотреть
  11. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @witsad, На всякий случай проверьте дырку в глушаке. Когда она забивается, похожие симптомы.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Маленькие войлочные фильтры нормальные. Просто их на меньше хватает.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я всегда ржу... это как в пословице на безрыбье и рак рыба...)
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    нет. смысла нет.
    цена новой цпг 43 см3 или 52см3 800-1200р. проще все новое ставить...
    и косить дальше.
  15. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Проверил. В порядке.
