1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Кто на машинах застревал в лужах или снежных переметах, тот знает как мотор даже зимой быстро жрет бензин и греется от попыток выехать путем раскачки. На машине датчики температуры, расхода, уровня топлива, а на косе нет ничего.
  2. СаняОК
    СаняОК
    СаняОК
    Самара
    Всем добрый вечер. Нужен совет. На триммере echo-22GES не развиваются обороты, при нажатии на газ начинает давиться и глохнет. Мощность пропала. Холостые и средние обороты нормально, максимальные не развивает. Заводил без воздушного и топливного фильтра, снимал глушитель, ставил свечу от исправного тримера. Тример старенький, думаю что дело в карбюраторе или кольца поршневые заменить.
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @СаняОК, Вечер добрый.
    По симптомам очень походит на сильно на забитую сетку в глушителе.
    Без глушителя заведите, если мотор "оживет", убирайте сетку из глушителя.
  4. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Тогда я бы для поиска отмотал бы обратно всё ТО. Если заработает, то что-то на ТО пошло не так. Если нет - искал бы дальше. Вон парень маялся тоже https://www.forumhouse.ru/threads/156866/page-9
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напишу здесь, хотя неисправностью не считаю. Косил сегодня шиндой. Завелась, все как положено. Через полчаса на пути сапог встретился. Ну я косу снял, чтобы его откинуть, а коса на холостых молотит как дизель. Медленно. И пытается заглохнуть от малых оборотов. Ладно, 10 соток докосил, решил тахометром обороты проверить. Так и есть 1500. Ну холостые то то я добавил до 2500, проверяю максималку 9200. По мануалу 9750. Сказать честно мне они и не нужны, но попробовал Н добавить на четверть. Ничего не изменилось. Странно, по осени точно помню, что выставлял 9500 и 2500. Короче оставил как есть. Но червячок остался. Что может быть, почему обороты ушли и не добавляются максимальные. Я правда смесь сделал 1 к 40 в этот раз. Может это повлиять? На видео на максимальных мой музыкальный слух чует, что недотягивает до соль полоктавы...:)] а может ошибаюсь...
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если видимых причин нет, я бы пока оставил как есть. Может карб замылился (разойдется), может погода другая, может масла многовато?
    Бывает я регулирую то чуть так, то чуть сяк. Но в среднем, скажем за месяц, все равно остаюсь "на месте".
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да мне с этой травой на полный газ то ни разу не пришлось выйти. Да и вышел бы, хватило бы размолоть все...
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  9. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Это точно, не дотягивает, как придушенный малость.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Конечно может! Масло меняет не только смазочные свойства, но скорость горения, зольность.
    Когда машины эксплуатировались на камерных шинах был у меня бензиновый вулканизатор камер. И однажды, чтобы поставить заплату я туда залил оказавшийся под рукой бензин с маслом! В итоге он заплату перегрел до полной негодности камеры. А на чистом бензине работал отлично и стабильно!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может особенность двигателя. Старой конструкции еще. Может контраста нет, гашетку то медленно нажимал.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бак отработаю, сделаю смесь, как всегда делаю, 1 к 50, попробую.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    11700rpm на воздухе. Чета там 7500 в нагрузке.
    Не тот случай. :)] Вам надо услышать 9700. Здесь другое. Я думал, что похоже, но разница на воздухе и в работе оказалась у Эфки разительней .
