1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    ЗАворачивается. =Обедняется.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть повышаются обороты. Ну и ладно. Работает устойчиво, без провалов. Смесь сменю, потом подумаю, буду ли что менять.
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    На моем китайце 9700 с ножом трехлучевым.
    Когда регулировал карбюратор винтом L, нашел "горку".
    Газанул-провал, Винт L пришлось открутить назад наверно оборот точно чтобы провал убрать.
    А кто знает где у китайцев винт "Н" на карбюраторе?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня поставил родную катушку вместо орегоновской, с другой леской. Завел, прогрел, газую, чую,"соль" появилась. Проверяю тахометром, точно, 9750 показывает. Леска не тоньше. Или катушка чуть легче или после работы часовой карб прочистился, вошла коса в режим. В тот раз то я первый раз после зимы заводил. Так что нормально все. Холостые 2900, можно убавить, а можно и так оставить.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Вроде нормально работает, 9500 по мне есть.
  6. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Подскажите по триммеру carver 31f четырехтактный. После зимы проверил масло, залил бензин, завел, сжег бак бензина, заглушил. Все нормально. Через несколько дней завожу, а он глохнет при нажатии на газ. На холостых все работает, заводится хорошо. Проверил фильтр в баке, сетку в карбюраторе. Что делать?
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сапун в баке проверьте ослабив на время пробку.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Через несколько дней заслонку не забыли открыть? Бывает и такое.
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Виталий C 31, проверил, разобрал пробку, все нормально
  10. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Veseloff, заслонку открыл. Еще варианты.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Может карб богатит? Надо свечу смотреть и нагар на днище- черный изолятор или коричнево-серый. Ну и глушак снять - посмотреть на поршень с кольцами. А может и клапан завис каким то Макаром.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На заведенном моторе попробуйте.
  13. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @hotag, на свече нагар черный. Как настраивать карбюратор, я не вижу регулировочного винта.
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Регулировок нет скорее всего. Попробуйте разобрать карбюратор и замочить диафрагму иглы в брызгалке Чок Клинер или ацетоне, чуть смазать маслом. Мож поможет, если она задубела?
    Но сначала нажмите газ, медленно провентилируйте цилиндр без свечи. Залейте чистый бензин и пробуйте завести. Мош пробьет?
