1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @ttrtt, что значит провентилируйте цилиндр?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Диафрагму по моему как раз нельзя мочить карб клинером и ацетоном - резинке хана будет.
    А так либо ремкомплект либо новый карб. Или отдать в мастерскую. Я сам не чинил и надеюсь не буду свою бензотехнику. :)
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Немного не то написал.
    Но про мембрану? Ничего ей не будет. Замочить на 10 мин. Пожмакать, смазать. За одно брызнуть остальное, помыть.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если это не масло, то много топлива, мало воздуха. Воздудшный фильтр чистый?
  5. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @ttrtt, так и сделал, собрал, завел. Сначала тоже самое, а минуты через 3 пробило. Тянет на всю. Вечером буду пробовать косить. Спасибо.
  6. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Фильтра регулярно смотрю, да и за всем слежу во время.
  7. Egris
    Egris
    Egris
    Нужна помощь. Стучит головка тримера на холостых оборотах и глохнет. Даешь газу, стук уходит. Решил снять катушку. Попробовал завести, все нормально работает без стуков. Снова ставлю все на место (сначала защитную шайбу, потом саму катушку прикручиваю) и снова стучит на холостых. Вот вопрос, что это может быть? Есть подозрения на сам редуктор и на защитную шайбу, которая ставится перед катушкой
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что там может вращаться на холостых то? Сцепление то не работает.
  9. Egris
    Egris
    Egris
    Тьфу ты, не так выразился. На малых оборотах стучит, а не на холостом
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Редуктор, подшипники или соединение вал/редуктор
  11. Egris
    Egris
    Egris
    Хорошо, если это и редуктор, то почему он без катушки тогда не стучит?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Стечение факторов, я же не Ванга:)
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я бы проверил пружину грузиков сцепления. Сами грузики, их ферродо. Зазор между грузиками и чашкой сцепления должен быть минимальный (износ).
    Хотя, на брендовой косе, так тарахтеть может еще десять лет, имхо. Проходите этот режим быстрей.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на шинде сцепление при наборе и сбросе с рождения позванивает.
  15. Egris
    Egris
    Egris
    А жалко
